Текущее время: 03 ноя 2026, 00:02
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Отличия Pentium, Celeron от i - серии - 6поколение
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 18:36
Заменил i3-6100u на 4405U - плата ASUS UX310UA
Не работает разъем M.2 - не определяются
Благо на плате есть SATA разъем - обойдусь этим
Но на будущее хотел-бы знать...
Я так понимаю в Pentium и Celeron эти порты отключены ?
:smu:sche_nie:
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
 Заголовок сообщения: Re: Отличия Pentium, Celeron от i - серии - 6поколение
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 19:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По теме точно не скажу, зато i3 от пня ничем не отличается по производительности в этом поколении, кроме частоты.
Более того, менял i3 на пень, а пень был быстрее бгг
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/I ... 4vsm214467
Во народ дурят
А так m2 sata там или nvme?
Так-то, конечно, там может быть меньше sata или pci-e линий, как и в старых интеловских хабах типа HM75, HM76, HM77
---------- Добавлено спустя 16 минут 12 секунд: ----------
Вот пример из даташита на полноценные pch skylake, различия видны
На комбайны наверное тоже есть такое, но мне с мобильника лень искать
---------- Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: ----------
Вернее даже глянул бегло про комбайны, но не нашёл про порты, кому интересно - велкам
https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/332990
Может оно во втором томе даташита
https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/332991
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 20:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А так проверить бы, не висят ли линии в воздухе, всё же не самые простые в пайке чипы
Если висят, но не все - можно делать какие-то выводы
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 18 секунд: ----------
Ладно, допёрся до ноута и нашёл
https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/332995
Полагаю что "Premium" это i3+, а "Base" - Pentium/Celeron
Больше пока не смотрел
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 00:29
так и есть - у пенька 10 линий pci-ex 2.0, i3 и выше - 12 линий 3.0
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 01:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ага.
Правда я ещё модель бука глянул, а там м2 все же саташный, не nvme. Впрочем, тут и на одну сату меньше.
Думаю что разобрались
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 13:12
По boardView на разъеме M.2 и PCIE и SATA есть
родной SSD - SATA
NVME SSD под рукой нет... да еще и чтоб PCIe 2.0 :ne_vi_del:
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 14:19
n0by1
А что за аппарат то, и если можно, глянуть бы дамп, который ты залил, и исходник, который чистил?
Может похожий случай?.. viewtopic.php?f=59&t=111203
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 16:44
ASUS UX310U
mb ux310ua ревизию не помню
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 20:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну так при помощи проверки сопротивлений уже давно выяснили бы, есть ли у вас этот порт сейчас
Хотя может быть и такое что он тупо программно отключён, а сами линии в хабе есть
В принципе, если хорошо упороться, то можно lvds-кабелем с обычного сата на м2 перекинуть :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 21:18
Можно попробовать поиграться с портами...
Это твой дамп и в его конфигурации, фигурирует только один порт SATA...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 14:25
Rublin
Думаю, дело не в дампах.
Дело в Pentium
Оказывается, еще и NGFF WI-FI не видится :-(
Короче на плату ASUS UX310UA вместо i3-6100U не подружить с Pentium 4405U
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 19:17
Жаль эту тему раньше не прочитал.
Проводами прокинул sata ssd от разъема доп. платы hdd.
Для WiFi использовал линию PCIE от нераспаянного GPU.
Переделка довольно жесткая, с резьбой дорог, но все работает.
Все типа отсутствующие порты звонятся как рабочие и на ссд и на вифи, отключены они похоже программно, но как их включить не разобрался, скорее всего никак.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-155er (daor12mb6e0 rev e) Не работает с процессорами серии i, но работает с pentium и celeron
Valdemarius
24 мар 2017, 16:11
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (nm-a311) заменить Celeron N3050 на pentium N3540
Alyes
01 сен 2021, 13:34
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрицы ePD 33-pin. Отличия от ePD 30-pin. Как подключить ePD 30-pin на 33-pin.
в форуме Toshiba
vlev45
10 июн 2018, 05:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
4302
06 фев 2022, 13:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Bios найти отличия
Михаил17171
03 мар 2025, 15:48
dron79super Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Schacal и гости: 34
