Текущее время: 26 июн 2024, 19:22
Naik
Заголовок сообщения: RX 470 "GFX pipe is busy" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 мар 2021, 16:43 |
Зарегистрирован: 10 июл 2019, 19:43 Наличности на руках: 7.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 119 Откуда: Мытищи
Доброго времени суток. Была рабочая ASUS RX470 4gb, переделал её под 8gb. Ночь простояла на тесте в майнинге, с утра отлетела. Все напряжения в норме, карта определяется, тест памяти не проходит с ошибкой "GRBM_STATUS.CPU_ACTIVE indicates GFX pipe is busy".
Раньше были карточки с такой ошибкой, лечились прошивкой биоса, но сейчас ситуация другая и карта была рабочей, и "умерла у меня на руках".
Моё предположение, что крякнул ГПУ, но есть небольшая надежда, что у кого-то есть решения или подтвердит мои догадки. Ну и тему создаю, чтобы хоть-то по этой ошибке могли найти люди=)
Naik
Заголовок сообщения: Re: RX 470 "GFX pipe is busy" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 мар 2021, 12:38 |
westcoast писал(а): What gives in device manager on windows? BlueScreen, after install drivers.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: RX 470 "GFX pipe is busy" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 мар 2021, 00:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Naik писал(а): тест памяти не проходит с ошибкой "GRBM_STATUS.CPU_ACTIVE indicates GFX pipe is busy". Цитата: Test AK403. Failcase: Readback of memory content contains errors after any memory fills.
Test AK600. Failcase: The connectivity between the board’s ASIC and DRAMs may have issues. The failure analysis personnel should also ensure there is acceptable noise in the power supplies. Есть вариант, что отлипла банка. Что говорит DMGG? Пробуйте: "./tserver -d=gpu.* -test=AK403.001"
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: RX 470 "GFX pipe is busy" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2021, 16:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57817_1549502240.jpg) |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ОхотниК писал(а): оказалось одна банка, канал C1, не припаялась Как вышли на эту банку, если не секрет ? ---------- Добавлено спустя 35 минут 3 секунды: ---------- сам отвечу. с помощью dmgg
_________________ пока не придумал
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: RX 470 "GFX pipe is busy" ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2021, 02:12 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=401_1283983565.jpg) |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 130 Откуда: Самара
bojfriend писал(а): Как вышли на эту банку, если не секрет ? Начал последовательно все отпаивать, удачно с этого угла. Снял и сразу видно стало что банка частично не припаяна была.
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
