Текущее время: 26 июн 2024, 19:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: RX 470 "GFX pipe is busy"
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 16:43
Доброго времени суток. Была рабочая ASUS RX470 4gb, переделал её под 8gb. Ночь простояла на тесте в майнинге, с утра отлетела. Все напряжения в норме, карта определяется, тест памяти не проходит с ошибкой "GRBM_STATUS.CPU_ACTIVE indicates GFX pipe is busy".
Раньше были карточки с такой ошибкой, лечились прошивкой биоса, но сейчас ситуация другая и карта была рабочей, и "умерла у меня на руках".
Моё предположение, что крякнул ГПУ, но есть небольшая надежда, что у кого-то есть решения или подтвердит мои догадки. Ну и тему создаю, чтобы хоть-то по этой ошибке могли найти люди=)
 Заголовок сообщения: Re: RX 470 "GFX pipe is busy"
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 05:10
What gives in device manager on windows?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 12:38
BlueScreen, after install drivers.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 13:06
Is there video output before driver install? Also more info you'll gather booting native Linux and checking with dmesg
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 00:43
Цитата:
Test AK403.
Failcase: Readback of memory content contains errors after any memory fills.
Test AK600.
Failcase: The connectivity between the board’s ASIC and DRAMs may have issues. The failure analysis personnel should also ensure there is acceptable noise in the power supplies.
Есть вариант, что отлипла банка.
Что говорит DMGG?
Пробуйте: "./tserver -d=gpu.* -test=AK403.001"
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 02:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
подниму тему, на днях столкнулся с такой же ошибкой при переделке 4 в 8гб, оказалось одна банка, канал C1, не припаялась, только половина контактов пристало, поспешил.. Отреболлил, запаял заново и все ожило.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 15:30
У меня таже проблема после опгрейта, и тест на банки на той же ошибке не проходит, до этого с 4 гигами 43 ошибка была, биос пробовал пару разных с теч повер ап брал , думаю если бы биос был кривой у нее не появлялось бы изо совсем, не нашел не кто решения?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 16:42
Как вышли на эту банку, если не секрет ?
---------- Добавлено спустя 35 минут 3 секунды: ----------
сам отвечу. с помощью dmgg
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 02:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Начал последовательно все отпаивать, удачно с этого угла. Снял и сразу видно стало что банка частично не припаяна была.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 00:39
есть ли решение для этого? Я пытаюсь восстановить четыре карты, все они дают эту ошибку.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 01:08
hashwood
Решений ДВА:
1 - использовать DMGG (иногда может виснуть при данной ошибке в TS).
2 - снимать банки парно в обратном порядке, т.е. 7+8, затем 5+6 и т.д. После каждого снятия проверять TS-ом.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 09:14
Благодарю. Итак, если нет всей микросхемы памяти, вы не получите эту ошибку?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 20:34
hashwood
Можно снять и узнать
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 01:50
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Добавлю в копилку, получил такую же ошибку когда впаял банку с кз по питанию. Память была с ноутбука, забыл проверить перед впайкой. Скрипт dmgg помог, показал два канала С0 и С1(чипы 5 и 6) с ошибками, далее решил тепловизором глянуть, дохлая оказалась С0.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 19:31
Всем спасибо за информацию и опыт!!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как победить "отсутствует drsc+drdy или винт не снимает busy"
Silver Soft
11308
18 янв 2016, 03:32
Silver Soft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KSO9/BUSY in ITE controllers.
andromedax
29 июл 2017, 21:23
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu lifebook sh531 gfx (W7) bios dump needed
в форуме Fujitsu-Siemens
kodakan
07 окт 2014, 17:05
kodakan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-d002sx (OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1) need bios ,no core gfx
alexasha8311
10 апр 2015, 21:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550V (X550vc) Нет инициализации, притания GFX
Urdmitriy
2348
29 май 2015, 19:21
Сейчас этот форум просматривают: ZZZ- и гости: 20
