Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: TOSHIBA L650D-16U (6050A2333201-MB-A02) Какая толщина термопрокладки на севере?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 10:49
Приветствую! Заменил север, теперь встал вопрос, какой толщины термопрокладку ставить. Родной термопрокладки не было, чтобы определить. Какая толщина по заводу на них стоит?
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA L650D-16U (6050A2333201-MB-A02) Какая толщина термопрокладки на севере?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 10:57
не знаю что на заводе , я ставлю пластину 1мм
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 16:04
там установлена была keratherm 1мм до замены чипа и она на участе кристалла была очень тонкая, на первый взгляд на 50% сжалась . Читал что сжатие должно быть до 30% у этих термопрокладок, потом свойство теплопередачи ухудшается. А есть ли у чипа RS880 встроенный датчик температуры, чтобы за температурой проследить? Аида показывает только температуру процессора.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 16:28
Глупости не читайте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba l650d ( 6050A2333201-mb-a02) не включается без АКБ
в форуме Toshiba
radio-h
05 дек 2018, 20:19
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуется материнка на Toshiba L650D 6050a2333201-mb-a02 можно труп
в форуме Куплю | Buy
OKService
21 май 2019, 17:59
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L650D-12M (6050A2333201-MB-A02) Фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Алексей
31 окт 2022, 18:36
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-7181V (MBX-217) температура видеочипа и толщина термопрокладки
в форуме Sony
chincom
5436
23 июн 2017, 15:37
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L650D-12D (6050A2333201-MB-A02) нет изображения
в форуме Toshiba
rev201
27 янв 2019, 16:31
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
