Приветствую! Заменил север, теперь встал вопрос, какой толщины термопрокладку ставить. Родной термопрокладки не было, чтобы определить. Какая толщина по заводу на них стоит?
MoneyBot
Заголовок сообщения: TOSHIBA L650D-16U (6050A2333201-MB-A02) Какая толщина термопрокладки на севере?
MoneyBot
там установлена была keratherm 1мм до замены чипа и она на участе кристалла была очень тонкая, на первый взгляд на 50% сжалась . Читал что сжатие должно быть до 30% у этих термопрокладок, потом свойство теплопередачи ухудшается. А есть ли у чипа RS880 встроенный датчик температуры, чтобы за температурой проследить? Аида показывает только температуру процессора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
