Текущее время: 01 июл 2024, 01:02
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 14-5480 (DAJW8GMB8C1 REV C1) нет запуска
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 01:43
Dell Vostro 14-5480
DAJW8GMB8C1 REV C1
Поступил ноутбук вроде как после залития, при вскрытии никаких следов даже под микроскопом свидетельствующих о том что жидкость попала на материнскую плату не обнаружено.
При попытке запуска ток потребления материнской платы поднимается до 0.13А и через 5 секунд ноутбук выключается
если подключить аккумулятор то он прекрасно заряжается.
На биосе есть шевеление что видно на экране осциллографа, шил, результата нет
На всех кроме одного дросселя поднимаются питания, поэтому остальные описывать смысла нет, поэтому сразу к нему
ШИМ PQ26 CSD97374CQ4M не поднимает напряжение
на дросселе PL3 сопротивление 1.1123 Ом
сам шим при запуске ноутбука имеет следующие напряжения
1 Skip# - 5v
2 VDD - 5V
4 VSW - 0v
5 VIN -19v
8 PWM - 1.6v
пробовал поднять дроссель и аккуратно подать туда 0.9v, при этом ток поднимается до 4.35А, при этом ничего не греется, (провода лабораторника тоже, они толще этого)
В общем зашел я в тупик, то ли на шим попробовать погрешить, то ли... на процессор?
В общем товарищи жду ваших мудрых советов :-):
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 14-5480 (DAJW8GMB8C1 REV C1) нет запуска
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 14:37
да, кусок схемы забыл приложить
---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 47 секунд: ----------
короче пришел к выводу что проц под замену, при его стоимости рассмотрю варианты покупки материнской платы
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 21:23
Это не ШИМ, а драйвер с интегрированными ключами.
по мне так маловато будет. Попытка запуска есть?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 21:49
но я же выше все описал, попытка да не более, напряжение там не поднимается, даже осциллограф во всяком случае не улавливает
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 10:15
8 PWM - 1.6v
ослик что показывает ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 20:30
сплошную линию напряжения, нет такм никакой генерации
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 11:16
А почему ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 12:26
А почему ?
видимо потому что шим проца не генерит, а он не генерит потому что видимо проц не исправен, исходя из столь низкого сопротивления по питанию проца я бы больше грешил на проц чем на шим, хотя... можно и попробовать шим подкинуть, там вроде TPS51622RSM за него трудится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5480 (dajw8gmb8c1) Не включается
в форуме Dell
INsaite
23 апр 2018, 15:08
INsaite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 14-5480 (DAJW8GMB8C1 REV:C1) подскажите кто такой Q28 на плате
в форуме Dell
dmitrykomvin
13 ноя 2020, 14:51
t74f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 14-5480 (DAJW8GMB8C1 REV :C1) Помогите опознать маркировку микросхемы
в форуме Dell
dubstep11
12 фев 2018, 20:00
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14-5480 (dajw8gmb8c1 rev c1) нет реакции на кнопку включения
в форуме Dell
_Рустам_
19 авг 2017, 17:27
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro 5480 (quanta jw8g) не включается
в форуме Dell
And_R
04 мар 2020, 13:03
And_R Перейти к последнему сообщению
