Dell Vostro 14-5480
DAJW8GMB8C1 REV C1
Поступил ноутбук вроде как после залития, при вскрытии никаких следов даже под микроскопом свидетельствующих о том что жидкость попала на материнскую плату не обнаружено.
При попытке запуска ток потребления материнской платы поднимается до 0.13А и через 5 секунд ноутбук выключается
если подключить аккумулятор то он прекрасно заряжается.
На биосе есть шевеление что видно на экране осциллографа, шил, результата нет
На всех кроме одного дросселя поднимаются питания, поэтому остальные описывать смысла нет, поэтому сразу к нему
ШИМ PQ26 CSD97374CQ4M не поднимает напряжение
на дросселе PL3 сопротивление 1.1123 Ом
сам шим при запуске ноутбука имеет следующие напряжения
1 Skip# - 5v
2 VDD - 5V
4 VSW - 0v
5 VIN -19v
8 PWM - 1.6v
пробовал поднять дроссель и аккуратно подать туда 0.9v, при этом ток поднимается до 4.35А, при этом ничего не греется, (провода лабораторника тоже, они толще этого)
В общем зашел я в тупик, то ли на шим попробовать погрешить, то ли... на процессор?
В общем товарищи жду ваших мудрых советов
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
