Текущее время: 21 ноя 2024, 23:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Sony KDL-43WD756 Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 13:35
Состав: Адаптер питания внешний
Подсветка собрана на BD9423EFV (на основной плате)
IC MainBoard: CPU: MT5566CQVT
Тuner: CE251ZP
Panel: T430HVF03.0
T-CON: T430HVN01.9 43T01-C0A
После подключения к адаптеру засвечивается подсветка, экран темный, никакого движения дальше нет. На нажатие кнопок и пульта реакция- моргание светодиода. Хотелось бы начать с проверки матрицы: на плате t-conn есть пин "test", но не пойму, как правильно ввести панель в режим тестирования. Основные напряжения на маин присутствуют, на плате t-conn тоже. Прошу помощи, как правильно исключить из подозреваемых матрицу?
---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 56 секунд: ----------
Проверил LVDS там тишина полная, даже постоянки нет....
 Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-43WD756 Не включается.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 23:59
Типовая неисправность - стабилизатор 1.2в на майне
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 13:40
тупанул, вспомнил об этой теме, подал от ЛБП 1,2в, появилось ИЗО. Временно поставил стаб от т2 тюнера, НО нет звука. Через конектор наушников есть, а через УНЧ нет( Стоит BD28623. Питание есть, динамики-катушки в порядке. MUTE к массе не притянут... Что еще можно глянуть? там вход цифровой(((
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 17:10
Осциллограф вам в руки, на всякий даташит не помешает.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 17:32
Попробовать прошить.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 18:06
TROCIK
да,кстати верно,был прикол по звуку с эти шасси,только через USB нужно делать
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 18:39
ПО обновил, то же самое, звук только через конектор аудио... Может быть с комутацией какая-то проблема? Даташит микросхемы изучал, там вход цифровой, что там я увижу осцилографом?)))
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 18:42
Как что? Сигналы. Ведь для этого осциллограф придумали.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 19:45
Вот, что увидел:
MCLK- 1.6v
SDATA- 2.8v
BCLK- 1.59v
LRCLK- 1.62v
причем MCLK- там, вроде есть что-то, но не получается увидеть
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
вот так, если быть точным... Обьясните мне, пожалуйста, как толковать эти сигналы?)))) Если бы аналог был- все бы понятно, а тут...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 19:54
А на наушники звук откуда идет?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 19:57
Если бы я знал))) Точно не от УНЧ, предпологаю, что там другая шина от ЦП
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 20:22
Ни разу сони со звуком не встречались , может выход звука на оптику или ещё что переключен
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 20:38
Может в сервисе посмотреть?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 20:55
Может просто разъем перемкнуло. Сталкивался с таикм, и на тв тоже.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 00:10
3.5 разъем на наушники заменить
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 13:17
а в этих телевизорах, при подключении разъема наушников, должна быть какая-то индикация на экране?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 13:21
Вроде нет, но с такими симптомами недавно была сони
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 13:38
Звук идет с проца:
А здесь в сервисе посмотреть?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 13:48
разъем устроен до безобразия просто и он исправен, выпаян, проверен. При отсутствии коннектора контакт замкнут, при подключении гарнитуры- замыкается. От остальных изолирован.
В сервис зайти не могу, родного пульта ДУ нет, есть от другой модели, сейчас буду пробовать; За блок-схему спасибо, я так и предполагал, что для наушников отдельный усилитель идет, а для УНЧ- своя шина. На всех 4 дорожках есть какой-то сигнал, но он выглядит постоянным... (проверял при подключенном внешнем источнике звука).
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 16:32
Блин. Смотрю, читаю все это. А есть варик махнуть его на типа заведомо исправный? Иногда отбрасывает некоторые мысли\выводы.
---------- Добавлено спустя 15 минут 37 секунд: ----------
Ах да. И еще. Когда в следующий раз будешь мерить осликом, щупай на переменке, чтобы увидеть сигналы. MCLK судя по даташиту мне не оч. нравится.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 12:30
Эх, если бы была возможность махнуть, я бы сразу... Но доноров нет и купить негде; По поводу даташита, кстати, есть один вопрос, сразу прощу прощения, если ляпну глупость: на 6 и 7 ногах, во время работы, должно присутствовать 3.3в, если я правильно понимаю, а у меня там по 2,8в. Может ли в этом быть загвоздка?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 10:05
Может есть смысл поднять МС посмотреть заново на сигналы от проца? Хоть убей мне не дает покоя MCLK. И кстати у тебя 2 замера этого сигнала. Но при каких условиях? Вкл\выкл чтоль? Не увидел в твоих словах после обновления или до, пробовал до заводских сбрасывать? А то мы тут пытаемся мож лечить здоровых.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 14:10
2 замера при одинаковых условиях, просто там ручка V\дел. в разном положении, то я чуток приблизил, чтобы видно было лучше... пробую поднять микросхему и перемерять
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 12:16
Добрался наконец до сервисного меню, вот что увидел:
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
как поступить дальше, не знаю, подскажите, пж, навигацию по меню
---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 56 секунд: ----------
Тему, в принципе, можно закрывать: пришлось сделать альтернативный УНЧ и подключиться от аналогового аудио. Предполагаю, все-же, что проблема в ЦП, но заменить нечем и УНЧ микросхему тоже нечем, поэтому, с согласия владельца, пришлось сделать извращение на базе RAM8610
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Sony KDL-52EX700, KDL-40EX700
в форуме LCD
Fleks1983
18 июл 2016, 12:51
Fleks1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tv Sony KDL-40NX725 internet connection is blocked by sony
в форуме LCD
eletmoraes
06 май 2019, 08:15
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KDL-43W756C висит на sony
n_lazkov
14 дек 2022, 09:26
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ТВ Sony Sony KDL-40EX710 запчасти
mobmo
16 ноя 2024, 15:03
mobmo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY KDL-32W5500 включается отмаргивает 2 ошибку
manipulator
01 авг 2018, 12:45
manipulator Перейти к последнему сообщению
