Текущее время: 19 ноя 2026, 23:34
 Заголовок сообщения: G710 (dumbo 2) проблема с USB
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 12:18
Аппарат после переполюсовки, досталось хабу, мульту , камере, мульт поменян, хаб поменян дважды в итоге (хабы нормальные , новые). Камеру отключил, картридер снял на всякий
Имею просадку по усб, т.е. флешка например работает, беспроводная мышка работает, проводные клавы мыши не работают, внешний HDD тоже - устройство юсб не опознано. Одновременно беспроводная мышка с флешкой тоже начинают глючить. Сопротивления по линиям в норме.
Ключи по питанию усб поменял, дросселя целые
На соседнем форуме была похожая проблема, решилась заливкой DMI в чистый дамп (хотя КМК это бред какой то), но это я сделал сразу после замены хаба, и толку естественно нет. Сломал уже всю голову, схемы на аппарат нет, ткните в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: G710 (dumbo 2) проблема с USB
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 14:06
Подгоревшие 0 резисторы или дросселя под мостом ищи.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 14:23
Ну чисто визуально косяков я не нашёл, а без схемы\борды как определить где там нулевик должен быть а где нет ..
Если у кого время есть сегодня помочь, готов подъехать по Мск с платой, за денежку само-собой :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: G710 (dumbo 2) проблема с USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 12:30
Пришел такой же аппарат, история повторилась почти в точности. Но в этот раз на плате был явно выгоревший резюк рядом с мультом (слева, если держать плату мультом вверх) На второй плате он же визуально целый, но в обрыве. Хз нулевик это был или нет, но замена на нулевик проблему с усб решила :ti_pa:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G710 (Dumbo) кипит шим
dobry
23 май 2018, 18:58
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (dumbo 2.1) нужен дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
VKtehnology
3718
18 апр 2022, 04:56
EStebio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Dumbo 2 ) не поднимается напряжение процессора
Remonter047
1743
17 июн 2022, 10:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (Dumbo rev 2.1) Глюки клавиатуры. Залипания. Новые мульт и клава.
haos
01 окт 2019, 15:46
haos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMB02 REV 2.1) (Intel) Проблема с USB
frol43
14
2632
21 фев 2021, 10:11
Сейчас этот форум просматривают: Anchar777, Kosty77 и гости: 102
