Текущее время: 19 ноя 2026, 23:12
| Автор |
invisible86
Заголовок сообщения: G710 (dumbo 2) проблема с USB  Добавлено: 28 мар 2021, 12:18 |
| Начинающий |
Сообщения: 266 Откуда: Москва
Аппарат после переполюсовки, досталось хабу, мульту , камере, мульт поменян, хаб поменян дважды в итоге (хабы нормальные , новые). Камеру отключил, картридер снял на всякий
Имею просадку по усб, т.е. флешка например работает, беспроводная мышка работает, проводные клавы мыши не работают, внешний HDD тоже - устройство юсб не опознано. Одновременно беспроводная мышка с флешкой тоже начинают глючить. Сопротивления по линиям в норме.
Ключи по питанию усб поменял, дросселя целые
На соседнем форуме была похожая проблема, решилась заливкой DMI в чистый дамп (хотя КМК это бред какой то), но это я сделал сразу после замены хаба, и толку естественно нет. Сломал уже всю голову, схемы на аппарат нет, ткните в нужном направлении
MoneyBot
Заголовок сообщения: G710 (dumbo 2) проблема с USB |
MoneyBot
