Текущее время: 06 ноя 2026, 14:23
MoneyBot
Заголовок сообщения: Predator helios 300 N17C1 (Compal DH53F M/B LA-F991P Rev:1C) Нет дежурки 3.3В |
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: Predator helios 300 N17C1 (Compal DH53F M/B LA-F991P Rev:1C) Нет дежурки 3.3В  Добавлено: 29 мар 2021, 09:14 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
off-off писал(а): Как убедиться в работе хаба? Для начала убедиться, что EC_RSMRST# мультом снимается, PBTN_OUT# транслируется в хаб
siberian
Заголовок сообщения: Re: Predator helios 300 N17C1 (Compal DH53F M/B LA-F991P Rev:1C) Нет дежурки 3.3В  Добавлено: 29 мар 2021, 17:55 |
| Инженер |
off-off писал(а): Что ещё глянуть? PCH_RTCRST#, PCH_SRTCRST#
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Predator helios 300 N17C1 (Compal DH53F M/B LA-F991P Rev:1C) Нет дежурки 3.3В  Добавлено: 29 мар 2021, 17:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
off-off писал(а): Периферия (типа сетевуха, аудио) влияет на сигналы PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3#? А туда эти сигналы заходят? И вообще зачем эти сигналы?
off-off
Заголовок сообщения: Re: Predator helios 300 N17C1 (Compal DH53F M/B LA-F991P Rev:1C) Нет дежурки 3.3В  Добавлено: 29 мар 2021, 19:07 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 29 ноя 2019, 21:44 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 10 Откуда: венеция
leopold1112 писал(а): off-off писал(а): Периферия (типа сетевуха, аудио) влияет на сигналы PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3#?
А туда эти сигналы заходят? И вообще зачем эти сигналы? Это ответ хаба мультику, что бы давал команду на поднятие напруг оперативки, проца...А ответ вероятно зависит от того, что он контроллирует. Тоже хотел бы знать. siberian писал(а): PCH_RTCRST#, PCH_SRTCRST# И как же их проверить? На выводе PCH_RTCRST#, при напруге на батарейке=3В составляет 2,6В При подачи питания становится 3В. После нажатия на кнопку, проседает до 2,8В. PCH_SRTCRST# - пытаюсь найти на плате, куда подцепиться для измерений. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 49 секунд: ---------- siberian писал(а): off-off писал(а): Что ещё глянуть?
PCH_RTCRST#, PCH_SRTCRST# Перепроверил...Значится батарейка 3в. Подключаю к плате в указаных точках меряю около 2,5В через несколько минут подымается до 2.6В. Подаю питание - становится почти 3В. Нажимаю кнопку - и проседает до 2,8В и через примерно 11с дежурка 3.3В отключается. В общем поведение в PCH_RTCRST#, PCH_SRTCRST# одинаково. И что это значит?
