Текущее время: 09 ноя 2026, 06:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Predator helios 300 N17C1 (Compal DH53F M/B LA-F991P Rev:1C) Нет дежурки 3.3В
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 11:29
Acer predator helios 300
model: N17C1
motherboard: Compal DH53F M/B LA-F991P Rev:1C
ХАБ Intel FH82HM370 SR40B
Мультиконтроллер - KB9022Q
Просто утром не включился. КЗ не обнаружил. Дежурка 5.1В присутствует. А вот 3.3В не подымается. ШИМ PU401 (SY8286BRAC). 3.3V LDO формируется на 21 выводе, и на мульт подается. На 12 выводе ШИМ ничего нет. Этот разрешающий сигнал вероятно должен подаваться с хаба - не могу по схеме его отследить. Может кто сталкивался с подобным - поделитесь планом работ. Сопротивление хаба по питанию 40 Ом. Если позволительно, могу скрины нужных частей схемы прикрепить.
 Заголовок сообщения: Re: Predator helios 300 N17C1 (Compal DH53F M/B LA-F991P Rev:1C) Нет дежурки 3.3В
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 11:50
стр 5 схемы, питание +3VALWP поднимается после нажатия на кнопку.
THE TRUTH IS OUT THERE.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 18:44
Спасибо нажал. Извиняюсь, сбила с толку таблица Voltage Rails на третьей странице. Ну что ж, +3VALW при нажатии имеются, и +1.8VALWб и +1.05ALW присутствуют. И через 5с они пропадают. Далее получается пора занятся прошивками? Биос считал, жаль не могу скачать дамп для сверки :( Глянул прошивку с оф сайта. Если обрезать конец так же как слитая, то размер абсолютно совпадает. Можна так делать?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 19:54
Дамп скинул в личку. Проверьте.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 22:00
Спасибо, но не помогает. Другие напряжения не подымаются. Кстати, потребления тока нет, после нажатия кнопки составляет 20мА - маловато кажется. Если не биос, то может мультиконтроллер требует внимания. не шил их раньше. Изучаю пока как с помощью CH341A прошить KB9022Q.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 09:01
Прошивка мультиконтроллера, также не дала результатов. После нажатия кнопки, напряжения на оперативку и проц не поступают и чере 11с дежурка 3.3В пропадает. После нажатия кнопки потребление составляет всего 20мА. Как убедиться в работе хаба?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 09:14
Для начала убедиться, что EC_RSMRST# мультом снимается, PBTN_OUT# транслируется в хаб
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 15:35
EC_RSMRST# высокий уровень на 100 выводе мульта появляется. И на 122 выводе появляется высокий уровень PBTN_OUT# фото вложил, вроде правильный. А вот следующие PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# с хаба не появляются, потому и спрашиваю варианты. PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3# идут также на затворы транзисторов - не коротит. На кварце хаба синусоиду вижу. Что ещё глянуть?
Ивините, фото не вкладывается, наверное не позволено. Но форма PBTN_OUT# примерно такая :) _|-------|_|------------------
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 16:27
Проверить подтяжку rh56, если это возможно.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 17:27
8.2 кОм присутствует. После нажатия кнопки на нём 3.3в имеется. Периферия (типа сетевуха, аудио) влияет на сигналы PM_SLP_S4# и PM_SLP_S3#?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 17:55
off-off писал(а):
Что ещё глянуть?
PCH_RTCRST#, PCH_SRTCRST#
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 17:56
А туда эти сигналы заходят? И вообще зачем эти сигналы?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 19:07
Это ответ хаба мультику, что бы давал команду на поднятие напруг оперативки, проца...А ответ вероятно зависит от того, что он контроллирует. Тоже хотел бы знать.
И как же их проверить? На выводе PCH_RTCRST#, при напруге на батарейке=3В составляет 2,6В При подачи питания становится 3В. После нажатия на кнопку, проседает до 2,8В.
PCH_SRTCRST# - пытаюсь найти на плате, куда подцепиться для измерений.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 49 секунд: ----------
siberian писал(а):
off-off писал(а):
Что ещё глянуть?
Перепроверил...Значится батарейка 3в. Подключаю к плате в указаных точках меряю около 2,5В через несколько минут подымается до 2.6В. Подаю питание - становится почти 3В. Нажимаю кнопку - и проседает до 2,8В и через примерно 11с дежурка 3.3В отключается. В общем поведение в PCH_RTCRST#, PCH_SRTCRST# одинаково. И что это значит?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 22:23
Это значит, что всё необходимое для снятия SLP'ов у хаба есть, но к нему видимо пришёл писец...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 13:15
Замена хаба оживила аппарат, благо не залочен. sergej66 подправил биос, и всё наладилось. Отчего хабу поплохело, загадка. Можно закрывать тему, всем спасибо за помощь.
 ! igils писал(а):
Так закрывайте. Это ваше право и обязанность, как автора темы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer predator helios 300 model: N17C1 (Compal DH53F M/B LA-F991P) перезагружается, практически сразу после вкл
sanyakrm
3067
27 май 2021, 19:01
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (dh53f la-f991p rev: 1c n) не включается, помогите разобраться
nikolay26rus
6329
15 окт 2019, 14:32
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator Helios 300(dh53f la-f991p rev:1c n)нет питания ядра и видеоядра процессора, помогите разобраться
bakshey
24 сен 2021, 20:31
bakshey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 N17C3 (LA-F991P DH53F Rev 1.C) сгорают мосфеты по VSDGPU
imobie
983
01 мар 2025, 10:39
imobie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (DH53F LA-F991P) Выключается при нагреве
iriverix
4070
24 июн 2022, 22:53
iriverix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: k1tekat и гости: 73
