Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Imac A1312 (k75f 27'' Mid 2010) После замены ODD на SSD шумит(крутит на всю) Fan ODD
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 22:22
Собственно проблема старого привода ODD нету, клиент поставил Optibay в него SSD на полную шумит ODD Fan
ASD пишет "Optical Drive Proximity" SMC IO failed.
Разъёма на датчик температуры Привода на плате нету .
На сигнал SMC_ODD_DETECT вешал транзистор 2N3904, замыкал на землю
Очень смущает 4 контакт сата питания привода он же SMC_ODD_DETECT, это определение привода или его температуры?
Сигнал подтянут по схеме на 3,3 Вольта через резистор 33ком, опроса нету только уровень 3,3 вольта
как обойти эту проблему , пока поставил Fan Control
 Заголовок сообщения: Re: Imac A1312 (k75f 27'' Mid 2010) После замены ODD на SSD шумит(крутит на всю) Fan ODD
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 04:56
Установить датчик, что мешает? MMBT3906+два провода
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 13:31
Оторван или не впаян?
На сколько помню, на 2010 году на винт и на ДВД висят на проводах 2 прилепки на корпус каждого девайса.
Хотя давно не приходили такие, могу и попутать, но R=10k решало проблему аналоговых датчиков.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 09:43
Да на других Imac'ax, я видел датчики с транзистором 2n3904!!! тут их нету и разъёмов тоже, даже по схеме .
есть разъем на жесткий дик и кабель, который вставляется в жесткий диск 8 pin там где должны быть перемычки режимов работы.
Транзистор вешал на SMC_ODD_DETECT, не помогает, предполагаю что читает датчики по сата он через смарт
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 11:40
Платформа 820-2901?
SILK_PART=ODD TEMP J5551?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
8342
12 июн 2019, 21:59
markos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 11,3 A1312 mid 2010 (820-2901-A) проблема с прошивкой SMC
в форуме Apple
valeryanych
18 ноя 2017, 16:02
Oblom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac a1312 mid 2010 (820-2901-A) Помощь в определении элементов
в форуме Apple
friosound
17 май 2020, 08:05
friosound Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1312 (Mac OS ) Пропадает подсветка Imac 2010
в форуме Apple
Fauxly
08 сен 2022, 19:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 mid 2010 ( 820-2901) Нет подсветки
в форуме Apple
kedrikov
28 фев 2020, 14:29
kedrikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 24
