Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
MoneyBot
Заголовок сообщения: Imac A1312 (k75f 27'' Mid 2010) После замены ODD на SSD шумит(крутит на всю) Fan ODD |
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Imac A1312 (k75f 27'' Mid 2010) После замены ODD на SSD шумит(крутит на всю) Fan ODD  Добавлено: 27 мар 2021, 04:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,386.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
foxy544 писал(а): Разъёма на датчик температуры Привода на плате нету . foxy544 писал(а): как обойти эту проблему Установить датчик, что мешает? MMBT3906+два провода
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Imac A1312 (k75f 27'' Mid 2010) После замены ODD на SSD шумит(крутит на всю) Fan ODD  Добавлено: 27 мар 2021, 13:31 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
foxy544 писал(а): Разъёма на датчик температуры Привода на плате нету . Оторван или не впаян? На сколько помню, на 2010 году на винт и на ДВД висят на проводах 2 прилепки на корпус каждого девайса. Хотя давно не приходили такие, могу и попутать, но R=10k решало проблему аналоговых датчиков.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Imac A1312 (k75f 27'' Mid 2010) После замены ODD на SSD шумит(крутит на всю) Fan ODD  Добавлено: 29 мар 2021, 11:40 |
Платформа 820-2901? foxy544 писал(а): Разъёма на датчик температуры Привода на плате нету . SILK_PART=ODD TEMP J5551?
