Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
MoneyBot
Заголовок сообщения: GTX750 Ti. Нет изображения. |
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: GTX750 Ti. Нет изображения.  Добавлено: 29 мар 2021, 16:12 |
| Начинающий |
Сообщения: 206 Откуда: Волгодонск
Serg17 писал(а): А у вас случайно не Асус стрикс? Нет. Обычная. GTX750TI-OC-2GD5 ---------- Добавлено спустя 20 минут 1 секунду: ---------- Прошивка биоса не помогла... Если это чип, то я вообще не понимаю, как его можно диагностировать ещё...Всё в норме, но ничего не работает.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GTX750 Ti. Нет изображения.  Добавлено: 29 мар 2021, 23:05 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Shaigy писал(а): я вообще не понимаю, как его можно диагностировать ещё... А вот как: Shaigy писал(а): Всё в норме, но ничего не работает. Но есть одно "НО": Shaigy писал(а): При старте видно видно пачки импульсов на флешке биос А еще вы не упомянули, видится ли карта ведомой в Окнах и Линуксе?
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: GTX750 Ti. Нет изображения.  Добавлено: 30 мар 2021, 01:48 |
| Начинающий |
pEEp писал(а): А еще вы не упомянули, видится ли карта ведомой в Окнах и Линуксе? Не могли бы направить на изучение информации, как это сделать? alekcey5303 писал(а): кстати как вариант dvi нет вдавленных контактов нет ? Нет. Проверял.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: GTX750 Ti. Нет изображения.  Добавлено: 30 мар 2021, 09:57 |
Shaigy писал(а): Не могли бы направить на изучение информации, как это сделать? Ну как бы очень просто: на ведущую (исправную) карту кидаете мониторро-шланг, а ведомую (исследуемую) подключаете через райзер или нижний PCIE-слот. В Винде: проверяете в Диспетчере устройств в разделе "Видеоадаптеры" или "Другие устройства", а также в Aida64. В Линуксе: командой "lspci -v". У меня тоже на руках MSI GTX750Ti с похожими симптомами - может быть, сегодня перепроверю её и подскажу (кстати, ОС её не видят).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GTX750 Ti. Нет изображения. |
