Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: GTX750 Ti. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 17:03
В общем кина нет, а напряжения в норме.
Сопротивления:
ГПУ - 13.5 Ом
Память - 71.5 Ом
шим UP1608TK
питание памяти на EM5305
+12 pciex - 12 Ком
+3.3 pciex - 1.95 Kom
Питание гпу pciex на gs7163 - 610 Ом
Доп.питание - 11.7Ком
Питание:
Все 3 фазы ГПУ - 1в (генерация есть)
Питание памяти 1.5в (генерация есть)
Питание гпу pciex на gs7163 - 1.05в
+5в есть
Генерация кварца есть 27мгц
При старте видно видно пачки импульсов на флешке биос. Все линии pci-ex в режиме диодной прозвонки 650мв.
Ну биос я только не шил, но сколько не попадалось в руки видеокарт, ниразу не приходлось на слетевший биос.
Что я ещё мог упустить...прошу помощи. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: GTX750 Ti. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 17:59
Да нет, бывает и биос, кристал в хорошем состоянии ?, так же прогоните по быстрому в mats, все таки 750 карточка холодная отвалами не страдает, а вот память проверить и биос верное дело
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 20:17
Кристалл без сколов. Матсом пробовал прогнать, но репорт файл не создаётся. Биос попробую тогда.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 20:58
А у вас случайно не Асус стрикс?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 16:12
Нет. Обычная. GTX750TI-OC-2GD5
---------- Добавлено спустя 20 минут 1 секунду: ----------
Прошивка биоса не помогла... Если это чип, то я вообще не понимаю, как его можно диагностировать ещё...Всё в норме, но ничего не работает.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 23:05
А вот как:
Но есть одно "НО":
А еще вы не упомянули, видится ли карта ведомой в Окнах и Линуксе?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 23:46
кстати как вариант dvi нет вдавленных контактов нет ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 01:48
Не могли бы направить на изучение информации, как это сделать?
Нет. Проверял.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 09:57
Ну как бы очень просто: на ведущую (исправную) карту кидаете мониторро-шланг, а ведомую (исследуемую) подключаете через райзер или нижний PCIE-слот. В Винде: проверяете в Диспетчере устройств в разделе "Видеоадаптеры" или "Другие устройства", а также в Aida64. В Линуксе: командой "lspci -v".
У меня тоже на руках MSI GTX750Ti с похожими симптомами - может быть, сегодня перепроверю её и подскажу (кстати, ОС её не видят).
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 17:08
Как вторая видеокарта не определяется вообще. Да в принципе то, что карта через матс не проходит проверку как бы намекает, что она определяться не собирается....
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 23:04
Такая же беда. все напруги в норме. подозреваю какой то обрыв в тексталите. удалось ли решить данную неисправность?
Telegram для связи https://t.me/nechainik34
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 09:37
Пока нет. Лежит на полочке.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 10:41
Получилось решить данную проблему ? просто такая же карта с такими же симптомами
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 11:35
Have you checked caps on pciex lines on back side of the board and pex reset line?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 12:14
отребольте гпу и будет вам счастье.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 21:41
такойже проблен с гигабайтской карбе бил у меня, заменил все електролитние кондензатори и поехало мое дирмо :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 13:30
А что в матс?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 01:41
Тоже одна такая лежит на полочке) Что делать с ней не знаю) попробую отреболлить
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 17:35
Сбитых элементов не наблюдается?
И что по входу с разьёма pci-e ?Что диодная прозвонка показывает? Одинаково ли? И неплохо бы конденсаторы на входе pci-e проверить. По времени для этих карт не только на предмет скола можно смотреть, но и на потерю ёмкости.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nvidia GTX750
NeilHezard
09 фев 2018, 19:24
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX750 Ti - мех. повреждения ищется фото участка и номинал резистора
maksimthuk
01 янв 2019, 19:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward GTX750 ищу биос
volvo
14
3745
14 янв 2019, 13:48
BlackBlokHD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX750-PHOC-2Gb - сгорел 7805+предохранитель
MVV1983
16 апр 2020, 13:41
be-te-nabe013 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX750. Чёрный экран.
Shaigy
12
2966
25 фев 2021, 12:30
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, EvilMisss, mrstemr, psc_007, ruzalit и гости: 112
