Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
| Автор |
Ksercss
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-Z87X-D3H (rev:1.0) не работают 4 USB разъема на тыльной стороне платы  Добавлено: 28 мар 2021, 12:34 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 14:47 Наличности на руках: 571.50
Сообщения: 548 Откуда: СПб
Здравствуйте ситуация следующая. Плата рабочая, винду грузит тесты проходит. Всё бы хорошо но не работают 4 USB на тыльной стороне платы, остальные порты в порядке. Что проделал: Менял (местами) диодные сборки - они рабочие, заменил микросхему D720210 c донора, ситуация не изменилась. В диспетчере задач пишет неизвестное USB устройство (код43). Ставил драйвера, винду новую не помогло. Кто сталкивался ? Неужели хаб под замену ??? До меня плата была с повреждениями, восстановил всё (сбито пара smd элементов, деформирован кондер, заменил сокет). После восстановления проверил под микроскопом, аномалий нет. Неработающие порты отобразил на фото.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-Z87X-D3H (rev:1.0) не работают 4 USB разъема на тыльной стороне платы |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z87X-D3H (rev:1.0) не работают 4 USB разъема на тыльной стороне платы  Добавлено: 29 апр 2021, 09:48 |
ESD защита по проблемным разъемам снималась?
vdm62
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z87X-D3H (rev:1.0) не работают 4 USB разъема на тыльной стороне платы  Добавлено: 09 июн 2021, 02:26 |
| Начинающий |
Сообщения: 282 Откуда: Киров
Ksercss писал(а): Флешки Биоса снимал и проверял дампы, отличий нет. Речь идет о флешке BIOS или о флешке рядом с uPD720210 ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z87X-D3H (rev:1.0) не работают 4 USB разъема на тыльной стороне платы [РЕШЕНО] |
