Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-Z87X-D3H (rev:1.0) не работают 4 USB разъема на тыльной стороне платы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 12:34
Здравствуйте ситуация следующая. Плата рабочая, винду грузит тесты проходит. Всё бы хорошо но не работают 4 USB на тыльной стороне платы, остальные порты в порядке. Что проделал: Менял (местами) диодные сборки - они рабочие, заменил микросхему D720210 c донора, ситуация не изменилась. В диспетчере задач пишет неизвестное USB устройство (код43). Ставил драйвера, винду новую не помогло. Кто сталкивался ? Неужели хаб под замену ??? До меня плата была с повреждениями, восстановил всё (сбито пара smd элементов, деформирован кондер, заменил сокет). После восстановления проверил под микроскопом, аномалий нет. Неработающие порты отобразил на фото.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z87X-D3H (rev:1.0) не работают 4 USB разъема на тыльной стороне платы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 13:06
Предохранители на плате исправны, мануал внимательно прочитан(XHCI Mode, USB Blocker, ...)?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 13:43
Предохранители в норме. Биос крайний. В настройках Биоса всё перепробовал.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 15:19
Драйвера чипсета и утилиты USB с офф. сайта стоят?
https://remontka.pro/usb-descriptor-failure-code-43/
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 15:43
Спасибо за подсказку. Чуть позже попробую.
---------- Добавлено спустя 4 часа 45 минут 53 секунды: ----------
Установил чистую w7 порты вообще все отвалились...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 20:45
Походу uPD720210 шалит. Ему либо плохо, либо прошивка, если она есть, ушла.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 21:23
Флешки Биоса снимал и проверял дампы, отличий нет. Саму микросхему менял с другой такой платы, ситуация не изменилась.
Плата ударник, может что то и повреждено, но под микроскопом этого не видно ((
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 22:47
1.05v присутствует на ней?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 22:38
Сигналы на микросхеме D720210 при работающей плате:
RESETB - 3.3 в
USB_1V05 - 1,06 в
3VDUAL_USB3 - 3,3 в
Микросхема вроде рабочая.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 08:46
Заменил хаб, стоял SR13A поставил SR176 (китаец пишет что взаимозаменяемы) ситуация не изменилась. Плата нормально работает, только не пашут всё теже USB порты (( Не знаю что и делать уже ☹️
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 09:48
Светлая память
Светлая память
ESD защита по проблемным разъемам снималась?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 10:36
С них в первую очередь начал. Снимал ставил на другие порты, оказались рабочие. Плата изначально после ударов. Был сильно поврежден сокет. Под сокетом был замят кондёр, кварц и сбито пара smd элементов, да ещё пара дорожек повреждено... Всё восстановил по заводу. Думаю нужно все элементы обвязки микросхемы uPD720210 проверять по номиналу. Так, визуально всё нормально.
Купил на Авито такую же неисправную (восстановил её) думал может 10 винда не дружит с этими платами, а нет, такой ошибки нет.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 02:26
Речь идет о флешке BIOS или о флешке рядом с uPD720210 ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2021, 14:08
Рядом с uPD720210.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 00:26
Если я правильно помню, при подаче питания должна появляться генерация на кварце рядом с микросхемой и параллельно считывается флешка.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z87X-D3H (rev:1.0) не работают 4 USB разъема на тыльной стороне платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 09:17
Спасибо vdm62 за наводку. Проверил кварц на генерацию, а там пусто... хотя кварц менял ранее на донорский. Первый раз столкнулся с неисправностью кварца, столько гемора с платой, но не в пустую.
Итог: неисправность устранена и получен опыт! Все четыре порта работают. Всем участникам огромное спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar A10N-9830E опознать элементы на тыльной стороне платы
в форуме Biostar
fenix86rus
15 июл 2022, 15:01
fenix86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS DUAL-GTX1650-O4G опознать сбитый резистор на тыльной стороне
makmain
14 мар 2021, 15:55
makmain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (la56 mb wistron) Не работают USB на одной стороне
cebephb1y
15 фев 2018, 22:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу конфигурацию IR3563B для платы ga-z87x-ud3h
в форуме Gigabyte
MaxsimGreen
13
774
28 июл 2026, 04:22
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп bios на gigabyte z87x-ud3h rev 1.0
в форуме Gigabyte
maratcompas
3837
03 июн 2020, 17:55
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
