Текущее время: 14 ноя 2026, 11:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 04:22
Всем привет!!! Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX_VDD и 3,3 вольта.
https://geekpic.net/pm-DB2E1N.html
3,3 вольта через предохранитель проходит а на контрольной точке нет. Шим GPU up9501p 3-ий вывод enable - 0в. Приваял провод с предохранителя 3,3 вольта к контрольной точке 3,3 вольта. GPU , VMEM и PEX_VDD 0 вольт все. Мосфеты GPU и VMEM в норме. Показания по дата линия идентичные. Куда дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 20:01
Что за контрольная точка? Вы с линии pcie 3.3v подали на EN шима контроллера?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 13:43
Обозначение на плате с маркировкой напряжения в виде открытой контактной площадки обычно круглого вида (в кружочке).
Shaigy писал(а):
Куда дальше?
Сопротивление по 3,3В (со стороны потребителей), прозвонка до потребителей, поиск обрыва или заниженного (нулевого) сопротивления.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 16:07
Всю плату пересмотрел. Не нашел нолевика резистора.
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 17:35
коммутация 3,3 вольта идет через транзистор, а не через нулевик.
фото платы с двух сторон в студию, поищем вместе :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 19:16
В этой теме более четкое фото. Точно как моя карта но на 4 гига.
viewtopic.php?f=48&t=112535
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 5 секунд: ----------
Нашел мосфет через который с pci 3,3 вольта переходит на плату. Этот мосфет открывает p-канальный мосфет. Снял обе и проверил. На всякий заменил p-канальный мосфет, на затворе 12 вольт, на истоке тоже 12 вольт и на стоке ноль. Снял мосфет этот и запаял на сток и исток проволоку и карта завелась. Но логику хотель бы исправить. За это отвечает гпу или же обвязка?
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 22:35
от 1,8 вольта PG есть?
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 00:35
Есть. Говорю же я тот p-канальный мосфет снял и запял проволоку и карта ожила.
Не охота так оставить карту, а хотелось бы найти виновника,
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 09:30
читать я умею. но Вы же просите помощи -
вот я и пытаюсь помочь.
Zhanbolat писал(а):
от 1,8 вольта PG есть? - Есть.
на какой ноге мерили?
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 11:27
Я имел ввиду 1,8вольт есть, а его pwrgd не проверил. Отпишусь о замерах.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 12:18
Я не могу, ха - ха - ха
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 15:23
Шим 1,8 вольт RT7296F, его первый вывод power good - 0,06 выдает.
Предыдущие сообщения и фото где я писал 0,6 вольт там 0,06 вольт. Виноват один ноль не дописал.
Снял резистор нулевик и шим RT7296F выдает 5 вольт PG.
 Заголовок сообщения: Re: Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 17:08
ничего себе - "один нолик" - это в десять раз! :-)
ничего страшного, я в принципе так и думал. вероятно пробит какой-то из транзисторов по базовой цепи. вот как идет цепь от шимки, так и меняйте по очереди - сначала трехлапый, потом шестилапки по очереди. но для начала я бы снял керамику под первым транзистором. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 17:50
Заменил все и не помогло. Потом оборвал эту дорожку и 5 вольт PG появилась. Карта дала изо. Не нашел куда идет дорожка. Отзвонил имкросхему по обозначением U3 и ее обвязки, нет связи. Разница в том что, когда я убрав p-канальный мосфет запаял проволоку на сток и истоком, то карта работала нормально. А вот сейчас карта с кодом 43.
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 22:43
Спасибо большое aleksros! Уже сколько раз выручаете! Карта восстановлена. Вернул в начальное положение и заменил обе 6-ти лаповые транзисторные сборки и 3,3 поднялось и карта тест прошла успешно.
перевод с изображения
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 23:00
учимся вместе :-)
а для спасибо - есть кнопочка "спасибо"! :mi_ga_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская XR 2060 super нет питания GPU, PEX, DDR
Stormrage
18 май 2024, 01:19
Stormrage Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte g1 gaming gtx1050ti нет питания gpu и питания pci-express
Zenturion
07 дек 2020, 13:41
Zenturion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX1050ti нет питания GPU и памяти
nazikos999
5663
06 дек 2018, 14:35
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 970- 5v in enable 81172 (Vmem)
TheMArcos
20 июн 2020, 00:49
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1070 Super Jetstream / Founders PCB vMEM issue
Assassin
28 авг 2020, 23:47
Assassin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djonnnik, Google [Bot], Northwind86 и гости: 49
