Текущее время: 14 ноя 2026, 10:34
| Автор |
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта  Добавлено: 30 мар 2021, 04:22 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 02:41 Наличности на руках: 616.73
Сообщения: 674 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Всем привет!!! Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX_VDD и 3,3 вольта. https://geekpic.net/pm-DB2E1N.html3,3 вольта через предохранитель проходит а на контрольной точке нет. Шим GPU up9501p 3-ий вывод enable - 0в. Приваял провод с предохранителя 3,3 вольта к контрольной точке 3,3 вольта. GPU , VMEM и PEX_VDD 0 вольт все. Мосфеты GPU и VMEM в норме. Показания по дата линия идентичные. Куда дальше?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта |
MoneyBot
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта  Добавлено: 30 мар 2021, 20:01 |
| Начинающий |
Сообщения: 206 Откуда: Волгодонск
Zhanbolat писал(а): 3,3 вольта через предохранитель проходит а на контрольной точке нет. Что за контрольная точка? Вы с линии pcie 3.3v подали на EN шима контроллера?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта  Добавлено: 31 мар 2021, 13:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 19:41 Наличности на руках: 640.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Shaigy писал(а): Что за контрольная точка? Обозначение на плате с маркировкой напряжения в виде открытой контактной площадки обычно круглого вида (в кружочке). Shaigy писал(а): Куда дальше? Сопротивление по 3,3В (со стороны потребителей), прозвонка до потребителей, поиск обрыва или заниженного (нулевого) сопротивления.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта  Добавлено: 26 май 2021, 16:07 |
| Пользователь |
pEEp писал(а): Сопротивление по 3,3В (со стороны потребителей), прозвонка до потребителей, поиск обрыва или заниженного (нулевого) сопротивления. Всю плату пересмотрел. Не нашел нолевика резистора.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта  Добавлено: 27 май 2021, 00:35 |
| Пользователь |
aleksros писал(а): от 1,8 вольта PG есть? Есть. Говорю же я тот p-канальный мосфет снял и запял проволоку и карта ожила. Не охота так оставить карту, а хотелось бы найти виновника,
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта  Добавлено: 27 май 2021, 09:30 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 00:09 Наличности на руках: 984.25
Сообщения: 4476 Откуда: Киев
Zhanbolat писал(а): Говорю же я тот p-канальный мосфет снял и запял проволоку и карта ожила. читать я умею. но Вы же просите помощи - Zhanbolat писал(а): Не охота так оставить карту, а хотелось бы найти виновника, вот я и пытаюсь помочь. Zhanbolat писал(а): от 1,8 вольта PG есть? - Есть. на какой ноге мерили?
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта  Добавлено: 27 май 2021, 11:27 |
| Пользователь |
aleksros писал(а): на какой ноге мерили?
Я имел ввиду 1,8вольт есть, а его pwrgd не проверил. Отпишусь о замерах.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта  Добавлено: 28 май 2021, 15:23 |
| Пользователь |
aleksros писал(а): от 1,8 вольта PG есть? Шим 1,8 вольт RT7296F, его первый вывод power good - 0,06 выдает. Предыдущие сообщения и фото где я писал 0,6 вольт там 0,06 вольт. Виноват один ноль не дописал. Снял резистор нулевик и шим RT7296F выдает 5 вольт PG.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта [РЕШЕНО]  Добавлено: 28 май 2021, 17:08 |
Zhanbolat писал(а): Виноват один ноль не дописал. ничего себе - "один нолик" - это в десять раз! ничего страшного, я в принципе так и думал. вероятно пробит какой-то из транзисторов по базовой цепи. вот как идет цепь от шимки, так и меняйте по очереди - сначала трехлапый, потом шестилапки по очереди. но для начала я бы снял керамику под первым транзистором.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта |
