Текущее время: 29 ноя 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Китайская плата на P55 циклический перезапуск.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 21:59
Доброго времени суток уважаемые укротители паяльника и прочей нечестии !
Я тут нашёл в интернетах закон Ома, выучил формулу и решил чинить платы )) (это чтобы Вы понимали мой уровень, надеюсь не забанят меня за такие слова на этом ресурсе, авось я Вам и пригожусь...)
Ну это всё присказка, сказка дальше.
Купил я себе на Авито китайскую плату на BD82P55 (SLH24) & nuvoton NCT 55320.
Если скажете где достать на неё BoardView или схему или хотя бы скажете с какой платы был срисован данный шедевр, буду крайне признателен. (фото прилагается)
Проблема изначально с ней такая - не запускается. Точнее циклический перезапуск, наверное. На долю секунды напряжения поднимаются и потом снова падают. Процесс зациклен и бесконечен. БП недовольно пищит(он 100% исправен). Элементы не греются (возможно не успевают?)
Из того, что проверил - нет "козы" на основных дросселях.
Кварц генерирует частоту.
На кнопке включения 4,34В.
Флешка биоса пытается отдать данные (пакеты начинают идти и тут напряжения падают).
Возможно неверная прошивка BIOS ? Маловероятно, следов пайки нет.
Слетел сам по себе ? Возможно, но вряд ли бы слетевший биос заставлял плату циклично перезагружаться (Или я не прав ?). Где взять дамп то же не ясно... (программатор есть, китайский, паршивенький, но есть).
Такое чувство, что мультик отрабатывает, но срабатывает некая защита(непонятно какая и защита от чего ?) и поскольку защита эта не в мультике он снова и снова пытается запустить цепи питания....
Как-то так. Подскажите куда смотреть.
P.S. подсунул бы POST Card, но нет разъёма PCI. Есть на матери разъём LPC Debug, но я пока не додумался как узнать его распиновку (хотя идеи есть). Но судя по сигналам на 5-ой ноге флешки BIOS мне это не сильно поможет...
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 33 секунды: ----------
Пока разглядывал плату нашел треснутый MOSFET на верхнем плече питания процессора.
После замены ситуация не поменялась.
Ещё под одним транзистором нет какого-то SMD элемента, правда такое ощущения, что его там и не было. (На соседних транзисторах, в этом месте, стоит резистор номиналом в 10 КОм и соединяется с Gate'ом.)
Проверил сигнал POWER_OK на 39 ноге мультика, коротко поднимается до 3 Вольт
Сигнал RSMRST всё время висит на 3,6 Вольт.
Питание на хабе присутствует. (мерил на емкостях самого чипа)
Питания на разъёме DDR:
VREFCA - 1.05
VREFDQ - 1.05
VTT - 1.05
VDDSPD- прыгает от 3,7 до 1,26
VDD - 1,89
P.S. прибор у меня китайский, из самых дешевых, поэтому напряжения могут быть завышены ( на батарейке показывает 3,78, хотя мультиметр говорит 3,2. Только что это заметил, пойду пытаться калибровать )))))
 Заголовок сообщения: Re: Китайская плата на P55 циклический перезапуск.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 13:51
Списался с китайцем, он отправил мне dump factory stock BIOS с поддержкой intel Xeon X3440.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 09:42
Вам как минимум надо отпаять парный транзистор. Пометьте на плате какой именно треснул. Так как у вас эта фаза уже дохлая в шимке. Шим останавливает плату. Если откидкой фазы не получиться менять и шим. Ну и учитывая что это верхнее плечо проц под замену...обычно пробой все 12 вольт летят на проц...
 Заголовок сообщения: Re: Китайская плата на P55 циклический перезапуск.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 18:51
Дело кончилось тем, что знакомы принесли ПК на обслуживание, с процессором под этот сокет.
Поменял проц и плата ожила !
В общем всё дело было в проце - он труп.
P.S. Мать тоже убил, попытался вкорячить радиатор на хаб, в итоге сколол кристалл, такая боль...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P55-A5200 (toshiba satellite p55-A) Саморазряд батареи
iartur7785
23 ноя 2023, 01:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55-US3L (rev 1.0) циклический запуск и рестарт.
в форуме Gigabyte
Oviraptor
09 фев 2019, 23:02
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCEB18FJ (MBX-226 (FOXCONN M960)) Циклический перезапуск
в форуме Sony
Сергей_845
21 дек 2016, 23:45
Сергей_845 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB3S1R (MBX-224 FOXCONN M960) Циклический перезапуск
в форуме Sony
Сергей_845
2852
25 янв 2017, 11:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines E440 (LA-5912P) Автостарт и циклический перезапуск
iglukin
07 июн 2017, 11:26
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
