Текущее время: 16 июн 2024, 23:12
Loonka
Заголовок сообщения: Китайская плата на P55 циклический перезапуск. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2021, 22:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=65729_1616359938.jpg) |
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 17:58 Наличности на руках: 17.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Рязань
Доброго времени суток уважаемые укротители паяльника и прочей нечестии ! Я тут нашёл в интернетах закон Ома, выучил формулу и решил чинить платы )) (это чтобы Вы понимали мой уровень, надеюсь не забанят меня за такие слова на этом ресурсе, авось я Вам и пригожусь...)
Ну это всё присказка, сказка дальше. Купил я себе на Авито китайскую плату на BD82P55 (SLH24) & nuvoton NCT 55320. Если скажете где достать на неё BoardView или схему или хотя бы скажете с какой платы был срисован данный шедевр, буду крайне признателен. (фото прилагается) Проблема изначально с ней такая - не запускается. Точнее циклический перезапуск, наверное. На долю секунды напряжения поднимаются и потом снова падают. Процесс зациклен и бесконечен. БП недовольно пищит(он 100% исправен). Элементы не греются (возможно не успевают?) Из того, что проверил - нет "козы" на основных дросселях. Кварц генерирует частоту. На кнопке включения 4,34В. Флешка биоса пытается отдать данные (пакеты начинают идти и тут напряжения падают).
Возможно неверная прошивка BIOS ? Маловероятно, следов пайки нет. Слетел сам по себе ? Возможно, но вряд ли бы слетевший биос заставлял плату циклично перезагружаться (Или я не прав ?). Где взять дамп то же не ясно... (программатор есть, китайский, паршивенький, но есть).
Такое чувство, что мультик отрабатывает, но срабатывает некая защита(непонятно какая и защита от чего ?) и поскольку защита эта не в мультике он снова и снова пытается запустить цепи питания....
Как-то так. Подскажите куда смотреть.
P.S. подсунул бы POST Card, но нет разъёма PCI. Есть на матери разъём LPC Debug, но я пока не додумался как узнать его распиновку (хотя идеи есть). Но судя по сигналам на 5-ой ноге флешки BIOS мне это не сильно поможет... ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 33 секунды: ---------- Пока разглядывал плату нашел треснутый MOSFET на верхнем плече питания процессора. После замены ситуация не поменялась. Ещё под одним транзистором нет какого-то SMD элемента, правда такое ощущения, что его там и не было. (На соседних транзисторах, в этом месте, стоит резистор номиналом в 10 КОм и соединяется с Gate'ом.)
Проверил сигнал POWER_OK на 39 ноге мультика, коротко поднимается до 3 Вольт Сигнал RSMRST всё время висит на 3,6 Вольт. Питание на хабе присутствует. (мерил на емкостях самого чипа) Питания на разъёме DDR: VREFCA - 1.05 VREFDQ - 1.05 VTT - 1.05 VDDSPD- прыгает от 3,7 до 1,26 VDD - 1,89
P.S. прибор у меня китайский, из самых дешевых, поэтому напряжения могут быть завышены ( на батарейке показывает 3,78, хотя мультиметр говорит 3,2. Только что это заметил, пойду пытаться калибровать )))))
