Текущее время: 29 май 2024, 13:04
Edward28
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5336 (PEW72 LA-6631P) Не стартует, нет картинки Добавлено: 31 мар 2021, 13:00 |
Зарегистрирован: 28 янв 2021, 14:45 Наличности на руках: 95.38
Сообщения: 48 Откуда: Беларусь
Добрый день уважаемые.
Имеется ноутбук Acer Aspire 5336. Изначально была проблема в отсутствии подсветки матрицы при этом картинка была видна при подсвечивании фонариком. Был не исправен инвертор питания лампы подсветки, при этом на коннектор инвертора приходило INWPWR +19V , NVT_PWM +3.3V, DISP_0FF +3,3V. При замене инвертора при включенном ноутбуке были закорочены контакты GND и INWPWR, ноутбук выключилася, после передергивания ЗУ включается - картинки нет, по HDMI тоже нет, индикатор включения постоянно горит, HDD - не горит, то есть система вроде как не проходит инициализацию. Заметил что греться U24 с обратной стороны платы под разьёмом матрицы, выпаял - результат тот же, картинки нет ни на матрице ни по hdmi. С U24 3,3 В NVT_PWM шло на инвертор, закоротив +3,3 В на GND она вышла из строя, но что ещё произошло не знаю. Что посоветуете, в какую сторону смотреть? Спасибо)
Замерял напряжения: Разъём ЗУ - +19,5V CPU CORE ( на дросплях возле проца ) +1,1V +0,75 SV ( DDR) на 203 ноге DIMM DDR - +0,74V +1,05 VS- +1,05V +1,5V( DDR) на дроселе возле ОЗУ - +1,49V +1,5 VS- +1,49V +1,8V LVDS ( я так понимаю это +1,8 VS, так их разделяет один резистор который затруднительно найти ) - + 1,82V +3VALW - +3,22V +3V( Power rail for SB, я так понимаю силовая дежурка ) на дроселе дежурки ) +3,32V +3V_LAN - +3,32V +3VS - +3,32V +5VALW - +5,05v +5VS - +5,01V RTCVCC - 3,03V
INVTPWM - теперь естественно 0V, как и на DISP_OFF -0V
Всем спасибо! Ожидаю ответов
Edward28
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 (PEW72 LA-6631P) Не стартует, нет картинки Добавлено: 31 мар 2021, 14:16 |
igils писал(а): u24 заменили? Не нашёл такой у себя, заказал на Али, но ждать нужно. А разве без её по HDMI картинки не должно быть?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 (PEW72 LA-6631P) Не стартует, нет картинки Добавлено: 31 мар 2021, 14:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,559.24
Сообщения: 11527 Откуда: Ульяновск
Запросто может и не быть, только в загруженной системе. Смотрите по схеме, что ещё могли упалить по этим цепям.
Edward28
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 (PEW72 LA-6631P) Не стартует, нет картинки Добавлено: 31 мар 2021, 15:02 |
igils писал(а): Запросто может и не быть, только в загруженной системе. Смотрите по схеме, что ещё могли упалить по этим цепям.
На ножку 5 микросхемы U24 по схеме приходит +3VS, по факту тоже приходит. Согласно схеме между ножкой 4 и 2 находится резистор R615 0_0402 я так понимаю 0-го сопротивления?Меряю R между ножками 4 и 2 там бесконечность... . Сгорел? Как его отыскать... Возле посадочного места u24 есть 2 петака под элемент 0402, один петак идет к ножке 2 , второй к ножке 4, видимо это место под R615, не распаян, потому и не звонится. Далее на ножку 2 по схеме приходит DPST_PWM с GPU, осциллографа нет замерять( ---------- Добавлено спустя 32 минуты 49 секунд: ---------- BKOFF с 105 ножки мульта звонится сопротивление 2 Ома на 9 ножку разъёма матрицы, согласно схеме. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- igils писал(а): Запросто может и не быть, только в загруженной системе. Система не загружается, до этого не доходит ---------- Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд: ---------- Так же сомневаюсь в исправности q36a q 36b ( одна сдвоенная микросхема) хотя на ножки 5,6 приходит 3,3 В, на выходах должно быть LCDVDD , но там 0. Хотя по схеме Q36 связана с выпаянной u24, возможно именно она и управляет q36, посмотрите и подскажите пожалуйста... Короткого на этих полевиках нет
Edward28
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 (PEW72 LA-6631P) Не стартует, нет картинки Добавлено: 31 мар 2021, 17:49 |
kkv писал(а): полевая сборка из двух тр-ов. появиться, когда на 5-6н ноль будет. То есть они рабочие? ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Почему тогда нет LCDVDD?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 (PEW72 LA-6631P) Не стартует, нет картинки Добавлено: 01 апр 2021, 15:11 |
Я уже писал: Смотрите по схеме, что ещё могли упалить по этим цепям. Вроде все просто и понятно. Начнем сначала. 1. подключили инвертор на ходу, ноутбук выключился и больше осмысленно не запускается (отсутствует инициализация). 2. INVTPWM - 0V, DISPOFF# -0V, LCDVDD - 0V. Греется U24. - подключить шлейф LVDS к плате и к матрице, не забыв разъем инвертора. замерить сопротивление относительно земли и относительно +INVPWR_B+ на контактах INVTPWM, DISPOFF#, +LCDVDD, +3VS. +INVPWR_B+ тоже можно относительно земли посмотреть. - замерить сопротивление относительно земли на 2 выводе U24. Это надо было сделать еще до выпайки микросхемы. Результаты озвучить.
Все это даст начальную точку для раздумий.
Edward28
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 (PEW72 LA-6631P) Не стартует, нет картинки Добавлено: 01 апр 2021, 18:25 |
igils писал(а): замерить сопротивление относительно земли и относительно +INVPWR_B+ на контактах INVTPWM, DISPOFF#, +LCDVDD, +3VS. +INVPWR_B+ тоже можно относительно земли посмотреть. - замерить сопротивление относительно земли на 2 выводе U24. Это надо было сделать еще до выпайки микросхемы. Результаты озвучить. По отношению к +INVPWR_B+ : INVTPWM - обрыв DISPOFF - 970 кОм +LCDVDD - 120 кОм +3VS -275 кОм По отношению к GND: +INVPWR_B+ - 1,6 MОм INVTPWM - обрыв DISPOFF - 635 Ом +LCDVDD -4,6 кОм +3VS - 1,3 кОм
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 (PEW72 LA-6631P) Не стартует, нет картинки Добавлено: 01 апр 2021, 20:20 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Edward28 писал(а): Далее на ножку 2 по схеме приходит DPST_PWM с GPU, осциллографа нет замерять Осциллограф тут не нужен, тестером замеряйте напряжение и сопротивление относительно корпуса на этом контакте.
kkv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 (PEW72 LA-6631P) Не стартует, нет картинки Добавлено: 02 апр 2021, 01:11 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,047.96
Сообщения: 1154 Откуда: тольятти
Edward28 писал(а): Почему тогда нет LCDVDD? потому что надо знать проводимость транзисторов и каким потенциалом они открываются.
Edward28
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 (PEW72 LA-6631P) Не стартует, нет картинки Добавлено: 04 апр 2021, 11:25 |
kkv писал(а): потому что надо знать проводимость транзисторов и каким потенциалом они открываются. И что ж дальше делать?
