Текущее время: 22 ноя 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5336 (PEW72 LA-6631P) Не стартует, нет картинки
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 13:00
Добрый день уважаемые.
Имеется ноутбук Acer Aspire 5336. Изначально была проблема в отсутствии подсветки матрицы при этом картинка была видна при подсвечивании фонариком. Был не исправен инвертор питания лампы подсветки, при этом на коннектор инвертора приходило INWPWR +19V , NVT_PWM +3.3V, DISP_0FF +3,3V. При замене инвертора при включенном ноутбуке были закорочены контакты GND и INWPWR, ноутбук выключилася, после передергивания ЗУ включается - картинки нет, по HDMI тоже нет,
индикатор включения постоянно горит, HDD - не горит, то есть система вроде как не проходит инициализацию. Заметил что греться U24 с обратной стороны платы под разьёмом матрицы, выпаял - результат тот же, картинки нет ни на матрице ни по hdmi. С U24 3,3 В NVT_PWM шло на инвертор, закоротив +3,3 В на GND она вышла из строя, но что ещё произошло не знаю. Что посоветуете, в какую сторону смотреть? Спасибо)
Замерял напряжения:
Разъём ЗУ - +19,5V
CPU CORE ( на дросплях возле проца ) +1,1V
+0,75 SV ( DDR) на 203 ноге DIMM DDR - +0,74V
+1,05 VS- +1,05V
+1,5V( DDR) на дроселе возле ОЗУ - +1,49V
+1,5 VS- +1,49V
+1,8V LVDS ( я так понимаю это +1,8 VS, так их разделяет один резистор который затруднительно найти ) - + 1,82V
+3VALW - +3,22V
+3V( Power rail for SB, я так понимаю силовая дежурка ) на дроселе дежурки ) +3,32V
+3V_LAN - +3,32V
+3VS - +3,32V
+5VALW - +5,05v
+5VS - +5,01V
RTCVCC - 3,03V
INVTPWM - теперь естественно 0V, как и на DISP_OFF -0V
Всем спасибо! Ожидаю ответов
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5336 (PEW72 LA-6631P) Не стартует, нет картинки
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 14:13
u24 заменили?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 14:16
igils писал(а):
u24 заменили?
Не нашёл такой у себя, заказал на Али, но ждать нужно. А разве без её по HDMI картинки не должно быть?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 14:19
Запросто может и не быть, только в загруженной системе.
Смотрите по схеме, что ещё могли упалить по этим цепям.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 15:02
На ножку 5 микросхемы U24 по схеме приходит +3VS, по факту тоже приходит. Согласно схеме между ножкой 4 и 2 находится резистор R615 0_0402 я так понимаю 0-го сопротивления?Меряю R между ножками 4 и 2 там бесконечность... . Сгорел? Как его отыскать...
Возле посадочного места u24 есть 2 петака под элемент 0402, один петак идет к ножке 2 , второй к ножке 4, видимо это место под R615, не распаян, потому и не звонится.
Далее на ножку 2 по схеме приходит DPST_PWM с GPU, осциллографа нет замерять(
---------- Добавлено спустя 32 минуты 49 секунд: ----------
BKOFF с 105 ножки мульта звонится сопротивление 2 Ома на 9 ножку разъёма матрицы, согласно схеме.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
Система не загружается, до этого не доходит
---------- Добавлено спустя 23 минуты 57 секунд: ----------
Так же сомневаюсь в исправности q36a q 36b ( одна сдвоенная микросхема) хотя на ножки 5,6 приходит 3,3 В, на выходах должно быть LCDVDD , но там 0. Хотя по схеме Q36 связана с выпаянной u24, возможно именно она и управляет q36, посмотрите и подскажите пожалуйста... Короткого на этих полевиках нет
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 16:10
полевая сборка из двух тр-ов. появиться, когда на 5-6н ноль будет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 17:49
То есть они рабочие?
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Почему тогда нет LCDVDD?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 13:33
У кого ещё есть какие мысли? При попытке запуска, раскручивается cpu fan, и через 3 сек останавливается, также останавливается и подключенный hdd.Может мульти контроллер? Как проверить?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 15:11
Я уже писал: Смотрите по схеме, что ещё могли упалить по этим цепям.
Вроде все просто и понятно.
Начнем сначала.
1. подключили инвертор на ходу, ноутбук выключился и больше осмысленно не запускается (отсутствует инициализация).
2. INVTPWM - 0V, DISPOFF# -0V, LCDVDD - 0V. Греется U24.
- подключить шлейф LVDS к плате и к матрице, не забыв разъем инвертора.
замерить сопротивление относительно земли и относительно +INVPWR_B+ на контактах INVTPWM, DISPOFF#, +LCDVDD, +3VS.
+INVPWR_B+ тоже можно относительно земли посмотреть.
- замерить сопротивление относительно земли на 2 выводе U24. Это надо было сделать еще до выпайки микросхемы. Результаты озвучить.
Все это даст начальную точку для раздумий.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 18:25
По отношению к +INVPWR_B+ :
INVTPWM - обрыв
DISPOFF - 970 кОм
+LCDVDD - 120 кОм
+3VS -275 кОм
По отношению к GND:
+INVPWR_B+ - 1,6 MОм
INVTPWM - обрыв
DISPOFF - 635 Ом
+LCDVDD -4,6 кОм
+3VS - 1,3 кОм
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 20:20
Осциллограф тут не нужен, тестером замеряйте напряжение и сопротивление относительно корпуса на этом контакте.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 01:11
потому что надо знать проводимость транзисторов и каким потенциалом они открываются.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 11:25
И что ж дальше делать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336-2283 (PEW72 LA-6631P) No Initialization
abuholm
06 мар 2015, 00:28
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5736z (pew72 LA-6631p) не включается
korsar86
26
6626
14 мар 2018, 12:15
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5336 (LA-6631P rev.1.0) нету питаний
pinya000
2657
21 июл 2016, 15:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5336 (LA-6631p REV:1.0) Не включается(нет дежурки)
Maximkoval4uk
16
1634
10 янв 2023, 15:51
Maximkoval4uk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5336 (LA-6631P REV 1.0) Нет инициализации.
ryslo
29 авг 2023, 00:54
Сейчас этот форум просматривают: CrD, hell3x, Niceeffete, rem-pc, SlavaGL и гости: 75
