Текущее время: 21 ноя 2024, 19:46
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Как удаляете следы клея скотча\наклеек?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 05:35
Я обычно использую контактный спрей.
Это идеально
Neo
Pillola Azzurra Per restare nel mondo dei sogni, domani ti sveglierai e crederai a quello che vorrai
Pillola Rossa Per essere liberato, resti nel paese delle meraviglie e vedrai la verità
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 18:44
Смачиваю наклейку Pronto полироль для мебели, затем даю наклейке размокнуть, и вытираю тряпкой
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 13:49
Этиловый спирт 96%.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2020, 14:04
авто масло . лучше профом
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 13:58
Либо спирт, либо растворитель 465.
или флюкс-офф...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 14:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
copyhard писал(а):
растворитель 465
А это что такое?
P.S.
Вообще-то LabelOff хорош.
Но если денег нет то вы держитесь то спирт этиловый или изопропиловый. Можно ещё про ацетон вспомнить и другие растворители, но с пластиком поаккуратнее...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 16:05
Использую водку или обезжириватель (бензин калоша)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 20:43
Наклейки отваливаются от ВД40, да и пластмасса блестеть начинает если это кому нибудь нужно конечно...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 10:20
Калоша он же бр-2 запах слабый ,чистит отлично не разъедает.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 19:26
Добавлю свой метод. Маноловский очиститель тормозов, маркируется он как 9672, емкость на 600мл. Отлично справляется с разными флюсами, снимает масляные следы и шикарно отмывает клей от наклеек, даже можно снять верхушку, потом брызнуть и ваткой снять. С краской по осторожнее, надписи может тоже смыть. На текстолите маску не кушает. С окислами тоже помогает бороться к слову. Надпись допустим на клавиатурах не смывает, тестил на леново s100, надпись модели тоже не скушал.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 21:48
Липкие следы от скотча оттираю скипидаром уже лет 15. Да и наклейки тоже отдираются. Пластик не повреждается, но если есть краска, то лучше попробовать где-нибудь в незаметном месте. Но у меня ни разу краску не повреждало.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 14:23
самый эффективный способ это вд40, только надо предварительно бумажную часть наклейки соскоблить
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 17:28
C помощью фена (100 китайских градусов) снимается основная часть наклейки. Оставшаяся клеевая основа очищается ватными дисками с помощью wd-40. Остатки ведешки вытираются насухо теми же ватными дисками, хотя удобнее бумажными полотенцами(туалетной бумагой), т.к. площадь больше. После с помощью мистера мускула и бумажных полотенец убирается жирный лоск от ведешки. Всё. Никаких растворителей, спиртов, бензинов и прочих. Этим вы только размягчаете и растворяите клей и размазываете его по поверхности. А "масляная" составляющая ведешки клей "сворачивает", понижает его адгезивные свойства, то есть он больше не липнет ко всему подряд. Я уже молчу про то, что большая часть этих средств заматирует пластик, снимает лак, краску и прочее. Также можно использовать и labeloff, НО лично мое мнение - работает хуже, воняет отвратительно(ну это уже дело вкуса, т.к. некоторым коллегам цитрусовый запах этот нравится) и стоит чуть дороже ведешки за одинаковый объем в том же самом партсдиректе.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 16:39
обичный антисептиком чишю плюс запаха нет не приятного
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 17:42
Польский KONTAKT-U идеально чистит, наклейки, загрязнения, флюс после пайки. Стоит около 3$ 300 мл аэрозольная упаковка. Если подешевле - изопропиловый спирт.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 16:41
Использую удалитель наклеек и следов клея ASTROhim в аэрозоле. Четкая штука, только пахнет химозно.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 18:08
kosmatuj писал(а):
Чисть спиртом - дешево и сердито!
Спиртобензиновая смесь! Это действительно сердито!)
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 22:58
Обычные универсальные мокрые салфетки для рук, не один принтер очистили после любителей клеить календари на бочину
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 20:21
I use Etilov alcohol
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 18:54
Очень хорошо удаляются изопропанолом!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 21:41
Очистителем карбюратора стираю ) Но с пластиком надо быть очень аккуратным, портит покрытие
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 13:01
Следы от скотча или наклеек можно удалять тем же самым скотчем многократно приклеивая и отклеивая один и тот же кусок в одно и то же место. Единственный способ без следов очистить глянцевый пластик мониторов samsung, который может помутнеть даже от аптечного спирта
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 12:35
Удаляем обезжиривателем, плюс еще скотч к скотчу)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 00:54
В магазине автозапчастей купил decabit. Клей от наклеек разъедает очень хорошо
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 15:23
Средство для удаления наклеек LABEL OFF фирмы RExant, 210мл. Стоит в районе 200р. Пробовали еще тот же лайбл офф фирмы CRC - разницы не заметили. А стоит эта зараза больше полутора тысяч за те же 200мл.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 00:12
Наилучшие рекомендации - "HG Sticker Remover" :co_ol:
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 23:53
Видел средство под названием "Удалитель клейкой ленты" В баллончиках.
Но сам всегда наклейку чуть подогреваю, клей становится мягкий, она отлипает. Остатки снимаются ластиком или салфеткой, смоченной изопропиловым спиртом или одеколоном. Можно налить поверх одеколон и подождать. Потом вытирается довольно легко. Следов не остается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем отмыть следы обыкновенного скотча с корпуса ноутбука?
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
TSARIVAN
67
21133
04 апр 2024, 02:20
man-410 Перейти к последнему сообщению
