Текущее время: 09 май 2024, 19:33
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus R510C (X550CC) не открывается входной ключ Добавлено: 31 мар 2021, 19:53 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
А мульт тут вообще при чём? Вот как он может на что-то влиять, если он не запитан даже? Вы вообще понимаете хоть примерно как ноутбук работает? За 7 лет на форуме пора бы уже. Если прям всё по нулям, то до чаржера его питание не доходит, как он должен ключи-то открыть ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- AlexT55 писал(а): на сток PQ8801 Может на исток всё же?
AlexT55
Заголовок сообщения: Re: Asus R510C (X550CC) не открывается входной ключ Добавлено: 01 апр 2021, 11:26 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 07:58 Наличности на руках: 13.10
Сообщения: 60 Откуда: Чебоксары
sasha_m писал(а): А мульт тут вообще при чём? Вот как он может на что-то влиять, если он не запитан даже? Вы вообще понимаете хоть примерно как ноутбук работает? За 7 лет на форуме пора бы уже. Доброго утра, на форуме я зареган 7 лет назад, это совершенно не значит что я семь лет практикую ремонты. вместо того что бы подсказать или ответь на вопрос, каким бы глупым он Вам не казался, Вы задаете кучу встречных вопросов.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus R510C (X550CC) не открывается входной ключ Добавлено: 01 апр 2021, 14:33 |
AlexT55 писал(а): Вы задаете кучу встречных вопросов. А ты хотел бы чтобы тебе готовое решение предоставили? Может сначала в boarview посмотреть и извилинами пошевелить чтобы понять - без питания чарджер ничего делать не будет?
AlexT55
Заголовок сообщения: Re: Asus R510C (X550CC) не открывается входной ключ Добавлено: 01 апр 2021, 16:53 |
Стоп, в первом посте моя вина, не написал. Питание на чарджер 19в приходит, на нижнем входном транзисторе на дрейне сопротивление 4.5 Oм, не мало? ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 27 секунд: ---------- есть 19в на чарджер, заменил чарджер, было сопротивление 4,5 ома на дрейне нижнего входного ключа, нашел пробитый QM3002 (PQ8805), заменил, теперь на чарджере следующие питания: VCC 19v LX 1.43v HG 1.15v BST 1.51v REGN 2v LG 1.18v SRP 1.65v SRN 1.63v BATDRV 2.25v ILIM 1.49v SCL 0.52v SDA 0.52v IOUT 1.64v ACDET 2.57v ACOK 1.81v ACDRV 2v CMSRC 1v ACP 1.3v ACN 1v и снова выбило PQ8805 ---------- Добавлено спустя 20 минут 16 секунд: ---------- Снял PQ8805, ключи входные открылись, на кнопке есть 3,3в, при нажатии падает напряжение до 0в, но включения нет. ---------- Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: ---------- пошел по Repair Guide, дошел до до момента 3vsuson и 5vsuson их нет. То есть нет команды на включение дежурки, схемы нет, а боардвью мне проблематично найти откуда растут они.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus R510C (X550CC) не открывается входной ключ Добавлено: 01 апр 2021, 18:56 |
AlexT55 писал(а): REGN 2v а должно быть 6V AlexT55 писал(а): нашел пробитый QM3002 (PQ8805) а PQ8803 или PQ8804 у тебя случайно не пробиты? AlexT55 писал(а): на нижнем входном транзисторе нет там нижних-верхних - есть 2 входных ключа AlexT55 писал(а): нет команды на включение дежурки от дежурки отстань на время - разберись сначала с чарджером AlexT55 писал(а): а боардвью мне проблематично найти откуда растут они. В чём проблема-то? Есть список сигналов (или цепей), по нему и иди
