Текущее время: 22 ноя 2024, 02:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus R510C (X550CC) не открывается входной ключ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 19:51
приветствую!
При подключении питания на сток PQ8801 подается 19в.
чарджер BQ25A присутствующие питания на нем:
SDA - 0.2в
SCL - 0.2в
ACDET - 2.57в
все остальное 0в
Ключи целые, кз по В+ нет после второго ключа, биос шил, без результатно. Так понимаю мульт менять остается или чарджер, подскажите как определить наверняка кого из них или с кого начать?)
 Заголовок сообщения: Re: Asus R510C (X550CC) не открывается входной ключ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 19:53
А мульт тут вообще при чём? Вот как он может на что-то влиять, если он не запитан даже? Вы вообще понимаете хоть примерно как ноутбук работает? За 7 лет на форуме пора бы уже.
Если прям всё по нулям, то до чаржера его питание не доходит, как он должен ключи-то открыть
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
AlexT55 писал(а):
на сток PQ8801
Может на исток всё же?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 11:26
Доброго утра, на форуме я зареган 7 лет назад, это совершенно не значит что я семь лет практикую ремонты. вместо того что бы подсказать или ответь на вопрос, каким бы глупым он Вам не казался, Вы задаете кучу встречных вопросов.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 11:39
Я вам на вопрос ответил как раз, ищите куда питание чаржера пропало.
Встречные вопросы задаются для того что бы вы что-то хоть понимать начали. Если надо всё сделать за вас - пожалуйста, привозите, сделаем.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 14:33
А ты хотел бы чтобы тебе готовое решение предоставили? Может сначала в boarview посмотреть и извилинами пошевелить чтобы понять - без питания чарджер ничего делать не будет?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 16:41
Попробую без желчи.
Здесь что?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 16:53
Стоп, в первом посте моя вина, не написал. Питание на чарджер 19в приходит, на нижнем входном транзисторе на дрейне сопротивление 4.5 Oм, не мало?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 27 секунд: ----------
есть 19в на чарджер, заменил чарджер, было сопротивление 4,5 ома на дрейне нижнего входного ключа, нашел пробитый QM3002 (PQ8805), заменил, теперь на чарджере следующие питания:
VCC 19v
LX 1.43v
HG 1.15v
BST 1.51v
REGN 2v
LG 1.18v
SRP 1.65v
SRN 1.63v
BATDRV 2.25v
ILIM 1.49v
SCL 0.52v
SDA 0.52v
IOUT 1.64v
ACDET 2.57v
ACOK 1.81v
ACDRV 2v
CMSRC 1v
ACP 1.3v
ACN 1v
и снова выбило PQ8805
---------- Добавлено спустя 20 минут 16 секунд: ----------
Снял PQ8805, ключи входные открылись, на кнопке есть 3,3в, при нажатии падает напряжение до 0в, но включения нет.
---------- Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: ----------
пошел по Repair Guide, дошел до до момента 3vsuson и 5vsuson их нет. То есть нет команды на включение дежурки, схемы нет, а боардвью мне проблематично найти откуда растут они.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 18:56
AlexT55 писал(а):
REGN 2v
а должно быть 6V
а PQ8803 или PQ8804 у тебя случайно не пробиты?
нет там нижних-верхних - есть 2 входных ключа
от дежурки отстань на время - разберись сначала с чарджером
В чём проблема-то? Есть список сигналов (или цепей), по нему и иди
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 19:03
Написал кучу сигналов, нужных и не нужных. Это что бы мы за тебя думали и дали готовое решение? Теперь сам подумай, какие сигналы не соответствуют нотме?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 12:43
PQ8804 и PQ8805 выбивает, уже вторую пару меняю, не пойму что их выбивает, кз нигде нет.Вместо QM3002M3 ставлю SI7716ADN по даташиту параметры близкие. чарджер ставил под микроскопом, соплей нет точно, все село как надо. Если нет КЗ что им не нравится может?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 13:54
PQ8803 жив?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 14:12
PQ8803 жив, посмлтрел тут https://www.youtube.com/watch?v=-rOSYKI ... amRadioTag все вроде понятно но про REGN так и не понял, маловато он на нем остановился.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 14:55
REGN это выход со встроенного в ШИМ контроллера заряда линейного стабилизатора
Как уже писали, он должен быть 6в
Скорее всего неисправен сам чаржер
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 15:17
В общем понял что это встроенный стабилизатор в шим и он запускается при наличии VCC и ACDET, так как VCC и ACDET присутствуют, а LDO выдает неправильное напряжение, могу сделать вывод что неисправен чарджер сам. Если так, то что его убило, ведь он был новый?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 12:53
Было такое на k55, небыло ни каких питания из чаржера только VCC, проблема оказалась в пробитых ключах питания проца и шимка питания проца+ убило проц. После замены всего ноут ожил питания чаржера все появились. Так что глядите во втортчке что там да как. Хотя быстрее всего для начала подать принудительно на В+ нет ли там сверх потребления.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 17:18
Новый чарджер не всегда рабочий, заменил чарджер и выбитые ключи, все заработало, всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ.
l0k1
21
6766
19 апр 2016, 17:04
l0k1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e004sr (Quanta R75) Не открывается входной ключ, прыгает ACDRV
Modern54
09 окт 2016, 16:14
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ
obsiralos
18
5615
23 фев 2017, 16:48
obsiralos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R541n (x541na) Не открывается входной ключ
alex_nic
2337
25 июн 2019, 13:27
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e0005sv (DA0R62MB6E0) Не открывается второй входной ключ
liova
18
3196
17 апр 2020, 12:20
liova Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl и гости: 141
