Текущее время: 29 ноя 2026, 16:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб  Добавлено: 01 апр 2021, 21:25 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
segaK_yar писал(а): вроде должно быть 12в примерно. на батарее что написано? 7,2 или 11,1? что система рапортует об аккуме? требует замены или нет?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб  Добавлено: 02 апр 2021, 09:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1430 Откуда: Ярославль
Евгений18 писал(а): magsafe цвет меняет? обмен есть? не горит от слова вообще . забыл указать про это ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): на батарее что написано? 7,2 или 11,1? 7.3 щас загрузимся глянем. но думаю дело не в ней. раз магсейф даже не горит, прошу прощения сразу не указал. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 29 секунд: ---------- в ОС: Аккумулятор:не заряжается 0% Источник питания:сетевой адаптер PPVBAT_G3H_CONN с подкл АКБ рисует нам 5.84в но не падает , не проседает. но и не растет. инфа об акб ---------- Добавлено спустя 12 минут 22 секунды: ---------- SMC_BC_ACOK составляет 3.08в промерял как у СМЦ так и у чарджера
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб  Добавлено: 02 апр 2021, 13:33 |
gsmprofi писал(а): подкиньте оригинальную батарею а как АКБ влияет на индикацию магсейф? что то я упускаю этот момент. индикация и без нее должна быть
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб  Добавлено: 05 апр 2021, 15:03 |
| Инженер |
segaK_yar писал(а): он под замену? а если да, то заказывать донора надо или искать. Возьмите СМЦ от Интел-бэйзед Эйра с отдельным РСН. 11"/13" (3023/3024/3209, можно рискнуть 3435/3437, но там больше отличий) У них набор датчиков и их адреса вполне подобны. Ну будет немного отличаться карта температур, это +/- пара градусов в показаниях. Может ненайтись камера, но для диагностики чарджера я думаю это не фатально. Когда убедитесь в целесообразности замены СМЦ - примете решение о покупке/поиске донора-близнеца.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб  Добавлено: 05 апр 2021, 15:29 |
Shooter75 писал(а): Когда убедитесь в целесообразности замены СМЦ - примете решение о покупке/поиске донора-близнеца. спасибо за ответ. На данный момент с этих плат уже все снято. под рукой таких нет. придется ждать. сигнал sys_onewire он же по с смц выползает?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб  Добавлено: 05 апр 2021, 22:58 |
| Инженер |
освежив в памяти 3023 и 3024 - там старый СМЦ, 2117, пинаут другой. так что остается 3208/3209/3435/3437 - ближайшие родственники.
3115 еще можно,но начнет орать, на прошке датчиков больше и адреса другие. В принципе, можно взять Y980 от 13" прошек 2012+, но учесть матюки на датчики. Заряжать должно, стартовать не обязано. Шить бестолку.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб  Добавлено: 06 апр 2021, 09:49 |
Shooter75 писал(а): 3115 еще можно такой имеется у меня. попробуем оттуда свиснуть
badcode
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб  Добавлено: 08 апр 2021, 20:15 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 22:02 Наличности на руках: 149.02
Сообщения: 500 Откуда: Москва
gsmprofi писал(а): есть одно простое первое правило при ремонте яблок заключается оно в том что при обнаружении левьіх батарей/зарядок/матриц итп все ето вьібрасьівается в бездну и меняется на оригинал только посте етого можно начинать диагностику иначе к уравнению добавляется огромное количество неизвестньіх китайских переменньіх и в приемлемьіе сроки вьі его не решите можно до второго пришествия Тесльі теоретизировать что и когда должно гореть/негореть при установленном источнике питания неизвестного происхождения а можно просто поставить оригинальньій акум Сказал бы чего получше - да не получится. Жаль, что сам понял это, когда хренову тучу шишек набил. Где вы раньше были? :) segaK_yar писал(а): такой имеется у меня. попробуем оттуда свиснуть А стоит оно того? Скуки ради только... Путь на чинскую барахолку просматривается достаточно явно...
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб  Добавлено: 09 апр 2021, 10:02 |
badcode писал(а): А стоит оно того? Скуки ради только... Путь на чинскую барахолку просматривается достаточно явно... времени нет лишнего, несут пока то что чинится с ходу и ЗЧ есть под рукой. когда оно появится не понятно. Я уже заказал донора, пусть едет. там мелочевки полно, пригодится.
badcode
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб  Добавлено: 11 апр 2021, 13:53 |
| Пользователь |
segaK_yar писал(а): там мелочевки полно, пригодится. Это да, не раз выручало...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб |
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб  Добавлено: 27 апр 2021, 10:58 |
Всем привет. Итак приехал донор, перекатал смц - увы счастья это не дало, также на всякий еще махнул чарджер. все также, плата запускается, но вот толку нет.. ---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ---------- Забыл сказать, что платка LIO была залита, резистор R6913 кем то был замеен перемычкой. я установил туда соответствующий номинал. но там получается сигнал ADAPTER_SENSE_UF_L который 0.6в всего.
еще заметил что на преде F6901 на выходе 16.3в, хотя в схеме тут 18.5
блок 20в у меня, использую от А1398 оригинал.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб  Добавлено: 27 апр 2021, 12:03 |
| Инженер |
segaK_yar писал(а): в ОС: Аккумулятор:не заряжается 0% Источник питания:сетевой адаптер
а мощность сетевого адаптера сколько рапортует? segaK_yar писал(а): еще заметил что на преде F6901 на выходе 16.3в, хотя в схеме тут 18.5
Зависит от БП. 85Вт- 18,5в/65Вт -16,5в/45Вт -14,5В(родной) Но это не принципиально. Делитель AC_IN расчитан так, чтобы даже от 14,5в на входе была гарантированная "1". То есть - заряжать будет даже от 45Вт. segaK_yar писал(а): на LIOboard обнаружил, что сигнал SYS_ONEWIRE на U6900 всего 0.8в, сразу же заменил ее, но так же. резистор r6900 соответствует номиналу до платы сигнал звонится, и на плате те же 0.8в. Шлейф flex и его коннекторы на LIO и MLB точно не гнилые/грязные? А то там 1-wire по 46 контакту, это край, вода абажает дотекать до него и коррозить. И не забудьте, что шлейф вообще не зеркальный, там распиновки на краях совсем разные. Отзванивая - имейте ввиду.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб  Добавлено: 27 апр 2021, 13:35 |
вообщем на U6900 нет sys_onewire и ADAPTER_SENSE_UF_IN_R они 0.8в и 0.7в соответственно. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): Шлейф flex и его коннекторы на LIO и MLB точно не гнилые/грязные? да нет, тут проверил все. на всякий пропаял.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб  Добавлено: 28 апр 2021, 12:57 |
| Инженер |
segaK_yar писал(а): вероятно проблема в LIO board. буду искать донора. Так элементную базу для LIO можно с прошек 13-15-17 подергать, там все на материнках, кроме ESD защиты, которая на DC_IN борде распаяна, и без которой все относительно неплохо работает.
