Текущее время: 21 ноя 2024, 22:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 18:51
был после воды, все отмыто, восстановлено.
ноут при подаче питания автостарт, грузится, но акб не видит и не заряжает.
до меня меняли люди чарджер.
по сигналам все в порядке до сигнала PPVBAT_G3H_CONN.
он составляет 8в, затем через 3 сек падает до 1в, через сек 4 снова 8в. и так по кругу. вроде должно быть 12в примерно. тут вроде маловато как.
ppbus_g3h 8в
на данный момент зашел в тупик. прошу помощи найти виновника.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 21:22
magsafe цвет меняет? обмен есть?
На Акб по квавдрате пакеты проскакивают?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 22:25
на батарее что написано? 7,2 или 11,1?
что система рапортует об аккуме?
требует замены или нет?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 10:55
не горит от слова вообще . забыл указать про это
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
7.3
щас загрузимся глянем. но думаю дело не в ней. раз магсейф даже не горит, прошу прощения сразу не указал.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 29 секунд: ----------
в ОС:
Аккумулятор:не заряжается 0%
Источник питания:сетевой адаптер
PPVBAT_G3H_CONN с подкл АКБ рисует нам 5.84в но не падает , не проседает. но и не растет.
инфа об акб
---------- Добавлено спустя 12 минут 22 секунды: ----------
SMC_BC_ACOK составляет 3.08в
промерял как у СМЦ так и у чарджера
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 13:49
подкиньте оригинальную батарею
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 14:33
а как АКБ влияет на индикацию магсейф?
что то я упускаю этот момент. индикация и без нее должна быть
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 14:50
есть одно простое первое правило при ремонте яблок
заключается оно в том что при обнаружении левьіх батарей/зарядок/матриц итп все ето вьібрасьівается в бездну и меняется на оригинал
только посте етого можно начинать диагностику
иначе к уравнению добавляется огромное количество неизвестньіх китайских переменньіх и в приемлемьіе сроки вьі его не решите
можно до второго пришествия Тесльі теоретизировать что и когда должно гореть/негореть при установленном источнике питания неизвестного происхождения
а можно просто поставить оригинальньій акум
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 17:37
на LIOboard обнаружил, что сигнал SYS_ONEWIRE на U6900 всего 0.8в, сразу же заменил ее, но так же.
резистор r6900 соответствует номиналу
до платы сигнал звонится, и на плате те же 0.8в.
все упирается в мульт. попробую перекатать его для начала.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 15:07
Перекатал, все те же 0.8в...
я так понимаю что он под замену? а если да, то заказывать донора надо или искать. Наверняка бы убедится что дело в нем конечно.
---------- Добавлено спустя 48 минут 36 секунд: ----------
Да и кстати, чардж заменен с исправной платы.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 16:03
Возьмите СМЦ от Интел-бэйзед Эйра с отдельным РСН. 11"/13" (3023/3024/3209, можно рискнуть 3435/3437, но там больше отличий)
У них набор датчиков и их адреса вполне подобны.
Ну будет немного отличаться карта температур, это +/- пара градусов в показаниях.
Может ненайтись камера, но для диагностики чарджера я думаю это не фатально.
Когда убедитесь в целесообразности замены СМЦ - примете решение о покупке/поиске донора-близнеца.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 16:29
спасибо за ответ.
На данный момент с этих плат уже все снято. под рукой таких нет. придется ждать.
сигнал sys_onewire он же по с смц выползает?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 23:58
освежив в памяти 3023 и 3024 - там старый СМЦ, 2117, пинаут другой.
так что остается 3208/3209/3435/3437 - ближайшие родственники.
3115 еще можно,но начнет орать, на прошке датчиков больше и адреса другие.
В принципе, можно взять Y980 от 13" прошек 2012+, но учесть матюки на датчики.
Заряжать должно, стартовать не обязано.
Шить бестолку.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 10:49
Shooter75 писал(а):
3115 еще можно
такой имеется у меня.
попробуем оттуда свиснуть
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 21:15
Сказал бы чего получше - да не получится. Жаль, что сам понял это, когда хренову тучу шишек набил. Где вы раньше были? :)
А стоит оно того? Скуки ради только... Путь на чинскую барахолку просматривается достаточно явно...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 11:02
времени нет лишнего, несут пока то что чинится с ходу и ЗЧ есть под рукой.
когда оно появится не понятно. Я уже заказал донора, пусть едет. там мелочевки полно, пригодится.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 14:53
Это да, не раз выручало...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 11:58
Всем привет. Итак приехал донор, перекатал смц - увы счастья это не дало, также на всякий еще махнул чарджер.
все также, плата запускается, но вот толку нет..
---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ----------
Забыл сказать, что платка LIO была залита, резистор R6913 кем то был замеен перемычкой. я установил туда соответствующий номинал. но там получается сигнал ADAPTER_SENSE_UF_L который 0.6в всего.
еще заметил что на преде F6901 на выходе 16.3в, хотя в схеме тут 18.5
блок 20в у меня, использую от А1398 оригинал.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 13:03
segaK_yar писал(а):
в ОС:
а мощность сетевого адаптера сколько рапортует?
Зависит от БП. 85Вт- 18,5в/65Вт -16,5в/45Вт -14,5В(родной)
Но это не принципиально.
Делитель AC_IN расчитан так, чтобы даже от 14,5в на входе была гарантированная "1". То есть - заряжать будет даже от 45Вт.
Шлейф flex и его коннекторы на LIO и MLB точно не гнилые/грязные?
А то там 1-wire по 46 контакту, это край, вода абажает дотекать до него и коррозить.
И не забудьте, что шлейф вообще не зеркальный, там распиновки на краях совсем разные.
Отзванивая - имейте ввиду.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 14:35
вообщем на U6900 нет sys_onewire и ADAPTER_SENSE_UF_IN_R
они 0.8в и 0.7в соответственно.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
да нет, тут проверил все. на всякий пропаял.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 23:23
подкидывайте заведомо рабочий LIO и шлейф.
Слишком странно, что 1-вайр не выходит из материнки.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 10:47
Сегодня принести должны такой же мак, рабочий. будем с ним сравнивать что у нас и как.
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту: ----------
с маком друг ошибся. принес 3, и все не то.
два А1466, и один А1369. от а1466 шлейф похож, но я свой щас еще раз прозвонил, все четко звонится, никаких отклонений. вероятно проблема в LIO board. буду искать донора.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 13:57
Так элементную базу для LIO можно с прошек 13-15-17 подергать,
там все на материнках, кроме ESD защиты, которая на DC_IN борде распаяна,
и без которой все относительно неплохо работает.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 17:50
родная маркировка допплаты - 820-3213-В, заказал по ошибке 820-3213-а, не знаю есть ли тут разница в них.
но в итоге магсейф так и не загорелся((((
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 18:47
опять сел за этот мак.
вообщем выяснил, что мак то вообще труп, когда подключена платка, межплатный шлейф и основная плата. если отключить межплатный шлейф то плата стартует, но понятное дело что без этого шлейфа не будет никакой индикации магсейф и заряда. верну обратно продавцу, буду искать с буквой В
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 12:04
(c) Tyler Durden
 Заголовок сообщения: Re: macbook air a1465 (820-3208-a) не заряжает акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2021, 13:41
Приехала платка, все заработало.
индикация есть, АКБ видит и заряжается. потестирую сегодня еще его
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 10:52
все работает, акб зарядилась. тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air A1465 (820-3208-A) не заряжает АКБ
в форуме Apple
fan73
05 дек 2017, 20:19
fan73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook AIR A1465 (820-3208-A) Программа для просмотра BRD файлов
в форуме Apple
Nail
03 июл 2015, 10:57
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 (820-3208-A) Зажат Шифт
в форуме Apple
ifenix
4497
19 май 2016, 09:21
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air a1465 (820-3208-A) Самопроизвольное выключение
в форуме Apple
Jekep
21 сен 2016, 10:08
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1465 (820-3208-A) работает но жутко тормозит
в форуме Apple
evgenyjp
14 окт 2016, 11:55
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
