Текущее время: 02 июн 2024, 09:01
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer Е1-531 (LA-7912p ) Перезагружается при установке системы Добавлено: 03 апр 2021, 19:49 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Dron1980 писал(а): ....Плату запитываю от лабораторника.... какое ограничение тока установлено?, может просто увеличить? Как себя ведет с подключенным аккумулятором? тоже перезагружается?
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: Acer Е1-531 (LA-7912p ) Перезагружается при установке системы Добавлено: 04 апр 2021, 12:00 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 469.17
Сообщения: 753 Откуда: Ставрополь
Мониторил форумы по данной проблеме и нашел интересную тему https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 0&start=30 и в ней такой пост : "Вставлю свои пять копеек по решённому случаю. Ноут Packard Bell TE11HC (Compal LA-7912P rev. 1.0, UMA, проц Pentium B960), пришел с выломанным и замкнутым USB-портом и жалобами "доходит до этапа загрузки и перезагружается". Рестарт "холодный", с выключением питания. В ходе диагностики до вывода картинки доходить перестал, начал перезагружаться на одном из более ранних этапов. Шил биос, менял мост по подозрению на палёный USB (стоял HM70, поставлен HM77, полёт нормальный), никакого эффекта. Обнаружил, что полежав минут 30, плата может один раз всё же "пролететь" проблемный пост-код 4D, дойти до заставки и перезагрузиться уже на ней. Из любопытства поставил другой проц (известно, что они к выходу из строя не склонны, да и пост-коды свидетельствуют об исправности) - заработал более-менее стабильно, перезагружается только в конце загрузки системы. Ни с одним другим не заработал. Оказалось, поставленный проц - самый слабый из кучи, Celeron B820. Начал смотреть питание - напряжение в норме в обоих случаях (с моим процом и с родным). При отслеживании помех по питанию вскрылось, что работает только одна фаза ШИМ из двух! Очевидно, целерону этого хватало, а более мощные процессоры вызывали перегрузку, ШИМка снимала PGOOD и система отрубалась. Перебрал в преобразователе все комплектующие подряд - березультатно, не запускается вторая фаза. Отчаявшись, кинул обратно родной проц - работает, не перезагружается! Глянул осциллографом - работает вторая фаза! Оказывается, ISL95836 поддерживает динамическое отключение фаз для повышения КПД, а доступном даташите об этом умалчивается, упоминание об этом нашлось только вскользь в обзоре какой-то материнки. С моим целероном, с которым я и вёл проверку, фаза без нагрузки и не включалась, это норма." Ситуация один в один. Только не понятно как ее решить. В данном топике она решилась как то сама.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Acer Е1-531 (LA-7912p ) Перезагружается при установке системы Добавлено: 08 апр 2021, 01:18 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
Dron1980 писал(а): В данном топике она решилась как то сама. дак в топике там чел поменял шимку и весь обвес подряд, вот и решилась проблема "сама"
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
