Текущее время: 22 ноя 2024, 03:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Acer Е1-531 (LA-7912p ) Перезагружается при установке системы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 22:15
Ноут включается , есть изо, но при установке системы еще до разбивки диска, когда появляется значек майкрософта ноут перезагружается и так по кругу. Если ось не устанавливать не перезагружается сколь угодно времени. Что делал: менял проц, ОЗУ. Поменял хаб, мульт. Отключил видюху в биосе и физически. Прошил биос по ревизии платы с заменой флешек. Фантазии больше нету. Подскажите , что еще может быть ?
Ноут не заливался, гнилого не видно.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Е1-531 (LA-7912p ) Перезагружается при установке системы
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 22:56
Осел из Шрека: Пульсации питания, стабильность питания, все фазы коректно работают?...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 13:04
Перегрев?...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 14:12
Нет не перегрев. Посмотрел осликом одна фаза питания проца барахлит. Поменял шимку и мосфеты - не помогло. Поменял танталы с дросселями не помогло.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 12:54
может что-то типа сетки/звука или кардридера пробитого?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 13:15
Dron1980
+ контакт на разьеме не отгоревший немного?
Озу подкинуть, питания проца в нагрузке пощупать.
Запитать от другого утройства.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 15:34
Если бы дело было в контактах плата просто выключалась бы в произвольноый момент времени. В данном случае идет перезагрузка платы в строго определенный момент. Плату запитываю от лабораторника + шнур питания для платы использую другой, родной остался в корпусе ноута.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 19:49
Dron1980 писал(а):
....Плату запитываю от лабораторника....
какое ограничение тока установлено?, может просто увеличить?
Как себя ведет с подключенным аккумулятором? тоже перезагружается?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 20:31
Ограничение на лабораторнике 5А . С батареей не пробовал.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 12:00
Мониторил форумы по данной проблеме и нашел интересную тему https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 0&start=30 и в ней такой пост :
"Вставлю свои пять копеек по решённому случаю. Ноут Packard Bell TE11HC (Compal LA-7912P rev. 1.0, UMA, проц Pentium B960), пришел с выломанным и замкнутым USB-портом и жалобами "доходит до этапа загрузки и перезагружается". Рестарт "холодный", с выключением питания. В ходе диагностики до вывода картинки доходить перестал, начал перезагружаться на одном из более ранних этапов. Шил биос, менял мост по подозрению на палёный USB (стоял HM70, поставлен HM77, полёт нормальный), никакого эффекта. Обнаружил, что полежав минут 30, плата может один раз всё же "пролететь" проблемный пост-код 4D, дойти до заставки и перезагрузиться уже на ней. Из любопытства поставил другой проц (известно, что они к выходу из строя не склонны, да и пост-коды свидетельствуют об исправности) - заработал более-менее стабильно, перезагружается только в конце загрузки системы. Ни с одним другим не заработал. Оказалось, поставленный проц - самый слабый из кучи, Celeron B820. Начал смотреть питание - напряжение в норме в обоих случаях (с моим процом и с родным). При отслеживании помех по питанию вскрылось, что работает только одна фаза ШИМ из двух! Очевидно, целерону этого хватало, а более мощные процессоры вызывали перегрузку, ШИМка снимала PGOOD и система отрубалась. Перебрал в преобразователе все комплектующие подряд - березультатно, не запускается вторая фаза. Отчаявшись, кинул обратно родной проц - работает, не перезагружается! Глянул осциллографом - работает вторая фаза! Оказывается, ISL95836 поддерживает динамическое отключение фаз для повышения КПД, а доступном даташите об этом умалчивается, упоминание об этом нашлось только вскользь в обзоре какой-то материнки. С моим целероном, с которым я и вёл проверку, фаза без нагрузки и не включалась, это норма."
Ситуация один в один. Только не понятно как ее решить. В данном топике она решилась как то сама.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 10:29
Dron1980
у вас также одна фаза не работает?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 15:25
Осцил показывает, что с одной фазой проблема.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 12:20
Можна осцилограму сюда скинуть чтобы люди видели?? Сделайте рабочей и нерабочей.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 01:18
дак в топике там чел поменял шимку и весь обвес подряд, вот и решилась проблема "сама"
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 13:23
последнее время несут эти платы с дохлыми танталами по питанию ядра проца, заодно и по видику меняю...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 22:41
В общем нащел в уголке некрофила плату с убитым хабом. Пересадил хаб и выдал ноут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) Зависает при установке системы
kot167
25
11687
21 ноя 2017, 01:35
kot167 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X59S (F5S) Выключается при установке системы
Даврон
26 авг 2017, 14:21
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 110-15ACL (NM-A841) При установке системы черный экран
staskarabas
06 мар 2020, 17:13
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L300-17L (6050A2170201-MB-A03) При установке операционной системы перегружается или зависает
в форуме Toshiba
Flagmans
2819
25 мар 2020, 14:26
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
