Текущее время: 20 ноя 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: ASROCK G41M-VS2 при включении выдает картинку,usb не работают
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 21:23
Всем привет.
Имеется мать - ASROCK G41M-VS3( VS2 она же ) при включении выдает картинку, но отказывается определять любые USB устройства, питание на пинах usb разъёмов есть оно в допустимых пределах ( 4.98V) и на встроенной карте и на дискретной картинка есть, процессоры менял, симптомы остаются, память менял, симптомы остаются.
Кто то мне посоветовал прозвонить сопротивление по Data линии на южном, только вот сколько оно должно быть не поймешь.
Подскажите что прозвонить (проверить) чтобы понять в чем именно проблема. Есть Boardview на мамку но немного другую (VS3).
Сопротивление на дата линиях 600 , на всех кроме одного порта.
Подскажите как дальше быть .
Заранее спасибо форумчане, я новенький, если что не так, пните, исправлю.
 Заголовок сообщения: Re: ASROCK G41M-VS2 при включении выдает картинку,usb не работают
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 21:46
Этих измерений достаточно чтобы приговорить южный мост к замене. А перед заменой осмотреть даталинии от этого УСБ порта на наличие защитных диодных сборок. Если они есть снять и измерить повторно если их нет приступить к замене моста.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 23:50
Еще один голос за замену моста . Только надо ли такое ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 07:31
Ремонтируют и еще как 2 тыс рублей в среднем... встречал много сервисов, либо ремонт либо меняют... так как кто приносит с офиса им все равно, ну и кто не разбирается особо а таких хватает. Опаивай такие 6ти ножки ESD называют их. Загугли, посмотри картинки если не поможет мать на запчасти. б.у у нас такая 300-500 рублей.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 12:27
помогла замена моста или в другом проблема ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock g41m-vs2
в форуме ASRock
wer_wolf
09 авг 2021, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GT1030 MSI не выдает картинку
Iskander100
3662
22 ноя 2021, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На H61M-P20 (G3) не выдает картинку RX 580
в форуме ASRock
Flagmans
6224
08 авг 2020, 19:18
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 5570 (la-f114p) Не выдает картинку
в форуме Dell
amfibia2004@yahoo.com
16 дек 2020, 06:37
amfibia2004@yahoo.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M-VS2 и Xeon E5430
в форуме ASRock
submitred
4019
30 мар 2019, 21:12
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
