Текущее время: 22 ноя 2024, 11:01
 Заголовок сообщения: ASROCK G41M-VS2 при включении выдает картинку,usb не работают
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 22:23
Всем привет.
Имеется мать - ASROCK G41M-VS3( VS2 она же ) при включении выдает картинку, но отказывается определять любые USB устройства, питание на пинах usb разъёмов есть оно в допустимых пределах ( 4.98V) и на встроенной карте и на дискретной картинка есть, процессоры менял, симптомы остаются, память менял, симптомы остаются.
Кто то мне посоветовал прозвонить сопротивление по Data линии на южном, только вот сколько оно должно быть не поймешь.
Подскажите что прозвонить (проверить) чтобы понять в чем именно проблема. Есть Boardview на мамку но немного другую (VS3).
Сопротивление на дата линиях 600 , на всех кроме одного порта.
Подскажите как дальше быть .
Заранее спасибо форумчане, я новенький, если что не так, пните, исправлю.
 Заголовок сообщения: Re: ASROCK G41M-VS2 при включении выдает картинку,usb не работают
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 22:46
Этих измерений достаточно чтобы приговорить южный мост к замене. А перед заменой осмотреть даталинии от этого УСБ порта на наличие защитных диодных сборок. Если они есть снять и измерить повторно если их нет приступить к замене моста.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 00:50
Еще один голос за замену моста . Только надо ли такое ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 08:31
Ремонтируют и еще как 2 тыс рублей в среднем... встречал много сервисов, либо ремонт либо меняют... так как кто приносит с офиса им все равно, ну и кто не разбирается особо а таких хватает. Опаивай такие 6ти ножки ESD называют их. Загугли, посмотри картинки если не поможет мать на запчасти. б.у у нас такая 300-500 рублей.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 13:27
помогла замена моста или в другом проблема ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock g41m-vs2
в форуме ASRock
wer_wolf
09 авг 2021, 12:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 DA0R53MB6E0 REV:E (AMD) При включении загорается кнопка, вентилятор не включается и картинку не выводит
help-mi
2578
20 фев 2016, 13:20
help-mi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M-VS2 и Xeon E5430
в форуме ASRock
submitred
3129
30 мар 2019, 22:12
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock g31m-vs2 - самопроизвольно отключается
в форуме ASRock
Dimasik
18
4051
21 мар 2019, 14:27
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock h61m-vs2 rev 1.02 не стартует с батарейкой.
в форуме ASRock
Frairs
25 апр 2019, 10:01
FedorovV Перейти к последнему сообщению
