Текущее время: 24 июн 2024, 16:34
leonvn
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2021, 07:49 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
uncledim писал(а): A и B попутали в названиях каналов и чипов. Адреса и поз. обозначения Ок. Да, увидел, спасибо. Тогда правильно так: First problem at: 0x0-0xFF Канал B, чип B0 (U2200) First problem at: 0x100-0x1FF Канал B, чип B1 (U2300) First problem at: 0x200-0x2FF Канал A, чип A0 (U2000) First problem at: 0x300-0x3FF Канал A, чип A1 (U2100) First problem at: 0x400-0x4FF Канал C, чип C0 (U2400) First problem at: 0x500-0x5FF Канал C, чип C1 (U2500) First problem at: 0x600-0x6FF Канал D, чип D0 (U2600) First problem at: 0x700-0x7FF Канал D, чип D1 (U2700)
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2021, 10:58 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
Lex0505 писал(а): Ссылка жива только на USB v.2. Не работает, юзайте полную сборку из чата телеграмм @vik_on
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2021, 15:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=110596_1583820810.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 13:07 Наличности на руках: 304.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 296 Откуда: romania
Crimfell писал(а): Не работает, юзайте полную сборку из чата телеграмм @vik_on If you still have v3 can you try rename dmgg.py in home/sh with something else and restart and check if the problem you had with tserver is still prezent? I suspect the use of agt can bug tserver.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2021, 18:51 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
wohenben09 писал(а): Давайте разместим его здесь для вашего исследования Выкладывайте ссылку на программный продукт
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2021, 23:27 |
ilie321 писал(а): If you still have v3 can you try rename dmgg.py in home/sh Я все удалил
vviktoss
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2021, 23:41 |
Зарегистрирован: 17 апр 2016, 12:46 Наличности на руках: 10.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 65 Откуда: москва
wohenben09 писал(а): Давайте разместим его здесь для вашего исследования. Если вы исследовали его, пожалуйста, помогите нам предоставить метод использования. давайте а потом будете жалеть о том что сделали
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2021, 23:42 |
wohenben09 писал(а): Если вы исследовали его, пожалуйста, помогите нам предоставить метод использования. Выкладывайте на baidu, либо торрент.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 11:35 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 187.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 198 Откуда: Sweden
Доброе времени суток!
Я хотел протестировать несколько старых видеокарт (R9 380 и 390) и скачал образ 2.pmf, который должен содержать тесты для них. Для этого я использовал торрент-ссылки, чтобы скачать две части образа.
Однако независимо от того, как я приготавливаю жесткий диск с помощью Disk Genius и Boot-Repair-Disk, он не хочет загружатся дальше начального экрана с четырьмя строками - двумя вариантами linux и двумя вариантами memtest. Memtest запускается, но если выбрать Linux то тот, как будто начинает загружаться, но почти сразу останавливается с мигающим курсором в левом верхнем углу экрана.
С Boot-Repair происходит одна странная вещь - он жалуется, что нужно создать раздел с флагом bios_grub, используя Gparted. После создания такого раздела, Boot-Repair вроде восстанавливает образ и потом я могу начать загрузку с Linux-диска, но она почти сразу останавливается. Без этого раздела диск даже не обнаруживается.
С образом 5.pmf, где не требовалось восстановка загрузки, проблем не было, все заработало нормально на той же материнской плате MSI H270 Mortar Arctic. В BIOS установки для загрузки с "Legacy+UEFI".
Я не очень хорошо знаком с Linux, поэтому понятия не имею, что не так. В этой теме я не нахожу никаких полезных подсказок или нюансов для подготовки именно этого образа. Может я чего то пропустил в этой длинной теме или этот образ (2.pmf) не совсем рабочий без дополнительной доработки? Есть кто не будь с успешно работающим образом 2.pmf?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 12:37 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
RandomR писал(а): с успешно работающим образом 2.pmf? отдельно не пробовал, но на диске с разделами 2+5 - грузятся исправно и тот и другой.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 13:53 |
Спасибо за ответ! Теперь вспомнил, что тесты для RX карт я взял отсюда: https://drive.google.com/drive/folders/ ... mHDA1rztAbи что эта установка, вероятно, уже была хорошо обработана, поэтому с ней не было никаких проблем. Правильно ли я понимаю, что если у меня удастся достать исходный 5.pmf и я поставлю его на один раздел, а 2.pmf на другой с помощью Disk Genius, то после восстановления загрузки они оба могут заработать?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 15:36 |
RandomR писал(а): оба могут заработать? ну раз где-то (у меня как минимум:) работают, то почему бы нет?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 17:52 |
RandomR писал(а): почему 2.pmf одна не работает попробуйте на системе постарше, чем 270, что-нибудь на сокете 1150 например
RandomR
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 18:31 |
uncledim писал(а): попробуйте на системе постарше, чем 270, что-нибудь на сокете 1150 например Спасибо за идею, я попробую, если у меня не получится с этой системой. У меня возникли подозрения на счет возраста системы, но не было под рукой материнки постарше.
teknikbursa
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 апр 2021, 21:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33904_1618255928.png) |
Зарегистрирован: 25 окт 2014, 00:39 Наличности на руках: 51.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 30 Откуда: Turkiye
preex писал(а): Emre Sağlam arkadaş teşekkür ederim
Gracer
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2021, 21:11 |
Зарегистрирован: 10 сен 2013, 12:17 Наличности на руках: 18.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 12 Откуда: Россия
Crimfell писал(а): Plextor писал(а): Failed to load ME microcode (errorid: AK600.001PA)
Мое сообщение на прошлой странице. Тест брал в его группе в телеграмме. Вставлю свои 5коп. Failed to load ME microcode (errorid: AK600.001PA) у меня была в паре с ошибкой AK403.001 в моём случае означало, что скрипты не помещаются в ОЗУ (failed to allocate чего-то там). Оперативы был 1Гб, соответственно увеличение его объёма проблему решило.
suhar777777
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2021, 21:19 |
Зарегистрирован: 04 сен 2014, 16:07 Наличности на руках: 126.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Gracer писал(а): Оперативы был 1Гб И при 1 Gb tserver функционирует, единственное в GRUB изменить с 2 Gb на 1 Gb.
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2021, 09:04 |
Зарегистрирован: 21 дек 2019, 16:52 Наличности на руках: 47.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 92 Откуда: Яндекс
zelenui писал(а): Тема оживилась. Пример работы теста amd_nvidia.pdf Инструкция_по_установке_и_использованию.pdf Здесь есть инструкции Кто-то может встать на раздачу осталось 15гб, или мб у кого есть ссылка на новый архив
RandomR
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2021, 12:10 |
@ Zuev777Я скачал 2.pmf по торрент-ссылкам в этом архиве. download/file.php?id=155132Чтобы открыть скаченный архив с 2.pmf используется пароль: 1 После создания жесткого диска с восстановленным образом у меня возникли проблемы с загрузкой на моей тест системе с MSI H270M. После подсказки от uncledim я попытался загрузить этот диcк с материнской платы на lga1150. Там получилось запустить все, но только из второй опции (recovery). Понадобиться и Root password: wx115032327
Zuev777
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2021, 16:33 |
RandomR писал(а): используется пароль: 1 спасибо пароль подошел! сейчас попробую установить, а вы какой из архивов устанавливали? или сразу оба на разные отделы?
RandomR
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2021, 23:44 |
Zuev777 писал(а): сейчас попробую установить, а вы какой из архивов устанавливали? или сразу оба на разные отделы? Я устанавливал отдельно только 2.pmf, чтобы не испортить рабочую установку для RX карт.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2021, 23:56 |
zuganoff писал(а): почему не пару? при некоторых ошибках показывает конкретный чип. нечасто, но бывает. повезло)
