Текущее время: 24 июн 2024, 16:52
 Страница 25 из 56 [ Сообщений: 1660 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 07:49
uncledim писал(а):
A и B попутали в названиях каналов и чипов. Адреса и поз. обозначения Ок.
Да, увидел, спасибо. Тогда правильно так:
First problem at: 0x0-0xFF Канал B, чип B0 (U2200)
First problem at: 0x100-0x1FF Канал B, чип B1 (U2300)
First problem at: 0x200-0x2FF Канал A, чип A0 (U2000)
First problem at: 0x300-0x3FF Канал A, чип A1 (U2100)
First problem at: 0x400-0x4FF Канал C, чип C0 (U2400)
First problem at: 0x500-0x5FF Канал C, чип C1 (U2500)
First problem at: 0x600-0x6FF Канал D, чип D0 (U2600)
First problem at: 0x700-0x7FF Канал D, чип D1 (U2700)
Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 10:58
Lex0505 писал(а):
Ссылка жива только на USB v.2.
Не работает, юзайте полную сборку из чата телеграмм @vik_on
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 15:11
If you still have v3 can you try rename dmgg.py in home/sh with something else and restart and check if the problem you had with tserver is still prezent? I suspect the use of agt can bug tserver.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 16:23
У меня есть набор программного обеспечения для тестирования видеопамяти, которое поддерживает до RX6XXX, но я не знаю, как им пользоваться. Давайте разместим его здесь для вашего исследования. Если вы исследовали его, пожалуйста, помогите нам предоставить метод использования.
Posted after 46 seconds:
Его зовут ДАГЕ
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 18:51
Выкладывайте ссылку на программный продукт
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 19:24
still use the same as the old program of ./tserver -boardtest = memfa more memfa.log
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 23:27
Я все удалил
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 23:41
давайте а потом будете жалеть о том что сделали
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 23:42
Выкладывайте на baidu, либо торрент.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 01:15
Lex0505
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 10:06
preex Благодарю
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 11:35
Доброе времени суток!
Я хотел протестировать несколько старых видеокарт (R9 380 и 390) и скачал образ 2.pmf, который должен содержать тесты для них. Для этого я использовал торрент-ссылки, чтобы скачать две части образа.
Однако независимо от того, как я приготавливаю жесткий диск с помощью Disk Genius и Boot-Repair-Disk, он не хочет загружатся дальше начального экрана с четырьмя строками - двумя вариантами linux и двумя вариантами memtest. Memtest запускается, но если выбрать Linux то тот, как будто начинает загружаться, но почти сразу останавливается с мигающим курсором в левом верхнем углу экрана.
С Boot-Repair происходит одна странная вещь - он жалуется, что нужно создать раздел с флагом bios_grub, используя Gparted. После создания такого раздела, Boot-Repair вроде восстанавливает образ и потом я могу начать загрузку с Linux-диска, но она почти сразу останавливается. Без этого раздела диск даже не обнаруживается.
С образом 5.pmf, где не требовалось восстановка загрузки, проблем не было, все заработало нормально на той же материнской плате MSI H270 Mortar Arctic. В BIOS установки для загрузки с "Legacy+UEFI".
Я не очень хорошо знаком с Linux, поэтому понятия не имею, что не так. В этой теме я не нахожу никаких полезных подсказок или нюансов для подготовки именно этого образа. Может я чего то пропустил в этой длинной теме или этот образ (2.pmf) не совсем рабочий без дополнительной доработки? Есть кто не будь с успешно работающим образом 2.pmf?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 12:37
отдельно не пробовал, но на диске с разделами 2+5 - грузятся исправно и тот и другой.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 13:53
Спасибо за ответ! Теперь вспомнил, что тесты для RX карт я взял отсюда:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... mHDA1rztAb
и что эта установка, вероятно, уже была хорошо обработана, поэтому с ней не было никаких проблем.
Правильно ли я понимаю, что если у меня удастся достать исходный 5.pmf и я поставлю его на один раздел, а 2.pmf на другой с помощью Disk Genius, то после восстановления загрузки они оба могут заработать?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 15:36
ну раз где-то (у меня как минимум:) работают, то почему бы нет?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 16:02
все три образа можно накатить на один винт, не считая раздела с рабочей виндой. Все работает
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 17:22
Я попробую с двумя образамы если найду 5.pmf, однако все таки вопрос, почему 2.pmf одна не работает остается... Наверное, что то я делаю не так, но пока не могу понять что. Ладно, буду бороться далше.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 17:52
попробуйте на системе постарше, чем 270, что-нибудь на сокете 1150 например
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 18:31
Спасибо за идею, я попробую, если у меня не получится с этой системой. У меня возникли подозрения на счет возраста системы, но не было под рукой материнки постарше.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 21:09
preex писал(а):
Emre Sağlam arkadaş teşekkür ederim
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 21:11
Crimfell писал(а):
Plextor писал(а):
Failed to load ME microcode (errorid: AK600.001PA)
Мое сообщение на прошлой странице. Тест брал в его группе в телеграмме.
Вставлю свои 5коп.
Failed to load ME microcode (errorid: AK600.001PA) у меня была в паре с ошибкой AK403.001 в моём случае означало, что скрипты не помещаются в ОЗУ (failed to allocate чего-то там).
Оперативы был 1Гб, соответственно увеличение его объёма проблему решило.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 21:19
Gracer писал(а):
Оперативы был 1Гб
И при 1 Gb tserver функционирует, единственное в GRUB изменить с 2 Gb на 1 Gb.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 01:04
Всем Добрый вечер. Имею карту R9 дефектом синяя полоса по середине. Хочу скачать софт для проверки памяти. Но не могу найти нужный архив для этого, кто-то может поделится ссылкой для образа 2.pmf.Образ 5.pmf так понял для rx серии , а мне нужно для более старых болей. У VIK-on скачал архив 20гб но там версия для RX карт.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 09:04
zelenui писал(а):
Тема оживилась.
Пример работы теста amd_nvidia.pdf
Инструкция_по_установке_и_использованию.pdf
Здесь есть инструкции
Кто-то может встать на раздачу осталось 15гб, или мб у кого есть ссылка на новый архив
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 12:10
@Zuev777
Я скачал 2.pmf по торрент-ссылкам в этом архиве.
download/file.php?id=155132
Чтобы открыть скаченный архив с 2.pmf используется пароль: 1
После создания жесткого диска с восстановленным образом у меня возникли проблемы с загрузкой на моей тест системе с MSI H270M. После подсказки от uncledim я попытался загрузить этот диcк с материнской платы на lga1150. Там получилось запустить все, но только из второй опции (recovery).
Понадобиться и Root password: wx115032327
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 16:33
спасибо пароль подошел! сейчас попробую установить, а вы какой из архивов устанавливали? или сразу оба на разные отделы?
 Заголовок сообщения: Rx 570
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 19:12
https://www.imgbox.de/users/lorkur/Graf ... 342012.jpgИзображение
помогите разобраться, что показивает тест Тсервера.
ой. разобрался. pico memfa.log еще же надо прописать
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 23:44
Я устанавливал отдельно только 2.pmf, чтобы не испортить рабочую установку для RX карт.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 23:50
Друзья, привет, запускал неоднократно данный скрипт на РХ47-580, всегда показывал пару чипов, даже если битый один
Щас в руки попала Р9 390, показывает чип 16, почему не пару? или я что делаю не так?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 23:56
zuganoff писал(а):
почему не пару?
при некоторых ошибках показывает конкретный чип. нечасто, но бывает. повезло)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
93
19065
24 мар 2024, 04:31
gueijiaochen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
2597
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia DTX970 gaming 4g vga cards help
serwanjaf7
22 май 2020, 06:52
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nolik75, Sa1FeR, Yandex [BOT] и гости: 29
