Текущее время: 08 ноя 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Dell 7720 (DA0R09MB6H3) Зависает в биос
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 17:54
Здравствуйте. Пришел данный ноутбук ко мне уже копанный мастерами, что с ним было я не знаю. У меня были такие проблемы:
1) Не сохраняло время в биосе.
Начал смотреть цепь RTC обнаружил что батарейка просаживается, оказалось заниженное сопротивление по линии РТЦ в хаб. Заменил хаб, сопротивление стало в норме и питание 3.3 RTC расходится по плате нормально.
Но теперь стало так, включаешь ноут, когда заходит в биос, время часов идет секунд 10 и всё зависат. Иногда зависает за заставке биос....
Если вытянуть батарейку, то он ругается на время, можно это всё пропустить и начинается загрузка виндовс. В виндовс ничего не виснет и работает нормально.
Что делал я:
1)заменил хаб
2)заменил флешку и прошил биос
3)менял мульт
4)отключал на всякий случай дискретное видео ( выпаивал дросселя)
5)менял клок который RTC - Y1
Ничего не изменилось.
Еще на плате постоянно мигает светодиод АКБ даже если его нет....(менял на всякий случай чарджер)
Питания все в норме, клоки смотрел осцилом в норме генерация.
Не знаю что еще можно сделать? Кто что может посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (DA0R09MB6H3) Зависает в биос
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 18:19
Toxa1111111
у вас плата с 3 фазами cpu_core и 2 фазы cpu_gfx_core?
проц какой?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 16:07
Uomo писал(а):
Toxa1111111
проц какой?
Да по процессору всё верно.
Проц ставил : sr103 (Intel® Celeron® 1005M) и Intel® Pentium® B950 ни с тем ни с тем не работает....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 16:14
Осталось поставить исправный хаб.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 16:16
Причем тут хаб? обостуйте
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 17:34
проц какой?
Больше нет вариантов?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 7720 (da0r09mb6h3) Залитик
в форуме Dell
gaydan
19 май 2017, 00:43
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 7720 (DA0R09MB6H3 REV : H) где в биосе искать серийники?
в форуме Dell
radio-h
15 ноя 2017, 10:54
radio-h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 7720-6167 (DA0R09MB6H3 RevH) Нет инита, post 20-22
в форуме Dell
demonis
17
7065
17 дек 2018, 13:24
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7720 (DA0R09MB6H3) Замена SLJ8C на SLJ8E
в форуме Dell
Supercontick
3507
13 мар 2021, 00:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7720 (DA0R09MB6H3) перевести в UMA
в форуме Dell
Away
2155
29 июл 2023, 05:29
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
