Заголовок сообщения: Dell 7720 (DA0R09MB6H3) Зависает в биос
Добавлено: 09 апр 2021, 17:54
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 00:04 Наличности на руках: 5.31 Сообщения: 209 Откуда: Украина
Здравствуйте. Пришел данный ноутбук ко мне уже копанный мастерами, что с ним было я не знаю. У меня были такие проблемы: 1) Не сохраняло время в биосе. Начал смотреть цепь RTC обнаружил что батарейка просаживается, оказалось заниженное сопротивление по линии РТЦ в хаб. Заменил хаб, сопротивление стало в норме и питание 3.3 RTC расходится по плате нормально. Но теперь стало так, включаешь ноут, когда заходит в биос, время часов идет секунд 10 и всё зависат. Иногда зависает за заставке биос.... Если вытянуть батарейку, то он ругается на время, можно это всё пропустить и начинается загрузка виндовс. В виндовс ничего не виснет и работает нормально. Что делал я: 1)заменил хаб 2)заменил флешку и прошил биос 3)менял мульт 4)отключал на всякий случай дискретное видео ( выпаивал дросселя) 5)менял клок который RTC - Y1 Ничего не изменилось. Еще на плате постоянно мигает светодиод АКБ даже если его нет....(менял на всякий случай чарджер) Питания все в норме, клоки смотрел осцилом в норме генерация. Не знаю что еще можно сделать? Кто что может посоветовать?
MoneyBot
MoneyBot
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (DA0R09MB6H3) Зависает в биос
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 25
