Текущее время: 20 май 2024, 04:42
RsM
Заголовок сообщения: Re: Kllisre X99 v202 проблема с загрузкой Windows 10 Добавлено: 10 апр 2021, 17:49 |
Модератор |
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
В первую очередь проверить память. Можно по одной. Да и стоит написать что стоит - проц и память. В матери выполнен анлок турбобуста или нет? Дамп можете сюда свой прикрепить. Прошить можете отсюда - тыцЗаодно можете помочь фото - в этой теме
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Kllisre X99 v202 проблема с загрузкой Windows 10 Добавлено: 10 апр 2021, 18:06 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
v201 и v202 совместимы? А также прошивка от Huananzhi подойдет? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- Процессор E5-2678 v3 Память, 8GB, 2133GHz, 2xR8
RsM
Заголовок сообщения: Re: Kllisre X99 v202 проблема с загрузкой Windows 10 Добавлено: 10 апр 2021, 19:43 |
Модератор |
По ссылке выше есть Faq, в котором говорится: Цитата: Потянет ли данная модель Xeon e5 2678 v3 и схожие по мощности процессоры?
Нет, даже при средних нагрузках температура силовых элементов близка к критической. Без доработки системы охлаждения использовать подобные CPU крайне не желательно У меня обычный 2620v3 с анлоком вынес VRM. Flagmans писал(а): v201 и v202 совместимы? А также прошивка от Huananzhi подойдет? 0) Определите и отпишите кто у вас PCH (хаб) 1) Cделайте дамп, все спокойно делается софтово с флешки с DOS софт и инструкциия рекомендую закинуть fpt под нужную версию хаба и сделать им бекап, ибо afudos может дернуть только BIOS регион, а не всю флешку. Команда для дампа оригинала: fpt.exe -d x99_202.bin или afudos.exe x99_202.bin /O Команда для прошивки нового: fpt.exe -f <имя файла> или afudos.exe <имя файла> /GAN тут во 2 посте2)Хуананжи шили на такую мать, там должен быть H81/B85 по идее хаб. Память ничего не сказала. Кто чипы стоят, сколько их на плате и сколько модулей и в каких слотах? (12 ПРОЦ 34)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Kllisre X99 v202 проблема с загрузкой Windows 10 Добавлено: 12 апр 2021, 11:10 |
Модератор |
Flagmans писал(а): По 8 чипов на каждой стороне. Чипы показываю на фото. это перемарк, c хз чего (Typhon burner может сказать). Меняйте память, лучше на самсунговскую. Первым делом вставлять в слоты ближе к процу. До этого остальное обсуждать бесполезно. Я достаточно на....ся с этими платами и кучу памяти перепробовал, и разных глюков наловил. Тест под виндой обязательно гонять TestMem5 c конфигом antata heavy
