Текущее время: 14 ноя 2026, 05:47
 Заголовок сообщения: Kllisre X99 v202 проблема с загрузкой Windows 10
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 16:47
Добрый день.
Кое как устанавливаю Windows 10. Но каждый раз при попытке загрузится выдает эту ошибку.
По началу вообще не хотел устанавливать ОС. Потом установилась, но не загружает.
А BIOS к этой плате вообще не понятно где брать.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Kllisre X99 v202 проблема с загрузкой Windows 10
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 16:49
В первую очередь проверить память. Можно по одной. Да и стоит написать что стоит - проц и память. В матери выполнен анлок турбобуста или нет? Дамп можете сюда свой прикрепить.
Прошить можете отсюда - тыц
Заодно можете помочь фото - в этой теме
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 17:06
v201 и v202 совместимы? А также прошивка от Huananzhi подойдет?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
Процессор E5-2678 v3
Память, 8GB, 2133GHz, 2xR8
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 18:43
По ссылке выше есть Faq, в котором говорится:
Цитата:
Потянет ли данная модель Xeon e5 2678 v3 и схожие по мощности процессоры?
Нет, даже при средних нагрузках температура силовых элементов близка к критической. Без доработки системы охлаждения использовать подобные CPU крайне не желательно
У меня обычный 2620v3 с анлоком вынес VRM.
0) Определите и отпишите кто у вас PCH (хаб)
1) Cделайте дамп, все спокойно делается софтово с флешки с DOS
софт и инструкции
я рекомендую закинуть fpt под нужную версию хаба и сделать им бекап, ибо afudos может дернуть только BIOS регион, а не всю флешку.
Команда для дампа оригинала: fpt.exe -d x99_202.bin или afudos.exe x99_202.bin /O
Команда для прошивки нового: fpt.exe -f <имя файла> или afudos.exe <имя файла> /GAN
тут во 2 посте
2)Хуананжи шили на такую мать, там должен быть H81/B85 по идее хаб.
Память ничего не сказала. Кто чипы стоят, сколько их на плате и сколько модулей и в каких слотах? (12 ПРОЦ 34)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 20:40
Можно взять с гитхаба софтину с разлочкой турботуста, она же и умеет почти все платы прошивать из под винды
S3TurboTool
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 08:23
И еще, если плата уже прошита с анлоком и даунвольтингом, верните обратно родную прошивку поставьте и настройте винду, а уже после прошивайте экспериментальные БИОСы.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 13:10
Устанавливал винду через 3.0 USB, решил попробовать через 2.0. После этого вообще не загружает любую флешку. Просто виснет на логотипе. Вставляю обратно в 3.0, и там так же. Прошивал БИОС, как указано в вышеприведенной статье, но ситуация та же..
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 14:37
Эх, ну проблема у них иногда с UEFI, пробовать ставить в Legacy в раздел MBR
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 14:43
Пробовал и Legacy с MBR, тоже виснет на логотипе. Попробую загрузиться с флешки с виндвсом (Windows To Go)..
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 14:51
Flagmans
вы упорно игнорите мои вопросы и рекомендации, при этом хотите решения. Странно, нет?
-уже сказано, что этот проц жрущий, стоит подкидывать другой и проверять
-не отвечено - кто память, как стоит, не сделан мемтест
-явно не отключались режимы энергосбережения в биосе
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 15:05
RsM
1. Нет что вставить в сокет.
2. Два модуля по 8ГБ. По 8 чипов на каждой стороне. Чипы показываю на фото.
3. С режимами энергосбережения тоже игрался. Изначально был отключен. Включал, но разультата не было.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 33 секунды: ----------
(Windows To Go) пробовал, флешку с Windows 7, ddr4 8gb планку со своего компа ставил. Также виснет в начале загрузки.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 10:10
это перемарк, c хз чего (Typhon burner может сказать). Меняйте память, лучше на самсунговскую. Первым делом вставлять в слоты ближе к процу. До этого остальное обсуждать бесполезно. Я достаточно на....ся с этими платами и кучу памяти перепробовал, и разных глюков наловил. Тест под виндой обязательно гонять TestMem5 c конфигом antata heavy
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 18:03
Ну к таким платам категорически желательно ставить серверную память, сам конечно не могу похвастаться сотнями плат таких прошедших через руки, но скромный десяток для экспериментов был куплен... и немного изучен, честь по полкам лежит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kllisre X99 V202 Объвязка флешки
seminenko
3649
11 апр 2021, 14:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Atermiter x99 V202 нет инициализации
kalipsy
11 окт 2023, 05:37
kalipsy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kllisre X99 D4 (AD12-B V1.0)
tonimonton
21 дек 2020, 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kllisre x99 v201 стартует 1 минуту и не видит звук
jfydro
22 дек 2021, 17:33
jfydro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kllisre x99 b5 помогите идентифицировать SMD компонент
GrGosha
17 июн 2022, 03:12
GrGosha Перейти к последнему сообщению
