Текущее время: 01 июн 2024, 18:55
FaZa-0
Заголовок сообщения: b85m-d3h автостарт Добавлено: 10 апр 2021, 19:16 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Всем доброго времени суток. Собственно сабж. Принесли с "нет реакции на кнопку, до этого не выключалась". esd защита на кнопку питания была в кз, снял, плата стала запускаться но висела на картинке биоса. Прошил биос, плата запустилась и работает. Но, если нажимаешь завершение работы, плата выключается и через пару секунд снова включается. Так же если выключить замыканием кнопки она снова включается. Если зажать кнопку на пол минуты, сама больше не включается. Ну и при включении в сеть, так же сама не включается. Ткните носом в какую сторону копать, тем с похожими симптомами не нашёл, и сам столкнулся с таким впервые.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: b85m-d3h автостарт Добавлено: 12 апр 2021, 01:25 |
greez писал(а): А биос шить пробовали?
Да, про это я писал в самом начале.
RsM
Заголовок сообщения: Re: b85m-d3h автостарт Добавлено: 12 апр 2021, 10:59 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
FaZa-0 писал(а): Но на что обращать внимание а повер сиквенс? S3,S5? вообще на все ноги в порядке старта и что на них. Питание мульта, +3Vstb, 1.05МЕ, Vbat, RTC, RSMRST#, PW_SW#, PS_out#, S3#/S4#/S5#,PSON. Не тот мульт - и у нас автостарт возможен легко после выключения винды, я это лично проходил и не раз на ITE. Сеть скинуть, чтобы не мешала. Распишите напряжения на вышеозвученном до 1 включения и после долгого выключения.
