Текущее время: 21 июн 2024, 09:30
FaZa-0
Заголовок сообщения: b85m-d3h автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 апр 2021, 19:16 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/11237882.jpg) |
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 01:05 Наличности на руках: 9.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Всем доброго времени суток. Собственно сабж. Принесли с "нет реакции на кнопку, до этого не выключалась". esd защита на кнопку питания была в кз, снял, плата стала запускаться но висела на картинке биоса. Прошил биос, плата запустилась и работает. Но, если нажимаешь завершение работы, плата выключается и через пару секунд снова включается. Так же если выключить замыканием кнопки она снова включается. Если зажать кнопку на пол минуты, сама больше не включается. Ну и при включении в сеть, так же сама не включается. Ткните носом в какую сторону копать, тем с похожими симптомами не нашёл, и сам столкнулся с таким впервые.
![](images/spacer.gif) |
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: b85m-d3h автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2021, 01:25 |
greez писал(а): А биос шить пробовали?
Да, про это я писал в самом начале.
RsM
Заголовок сообщения: Re: b85m-d3h автостарт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2021, 10:59 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
FaZa-0 писал(а): Но на что обращать внимание а повер сиквенс? S3,S5? вообще на все ноги в порядке старта и что на них. Питание мульта, +3Vstb, 1.05МЕ, Vbat, RTC, RSMRST#, PW_SW#, PS_out#, S3#/S4#/S5#,PSON. Не тот мульт - и у нас автостарт возможен легко после выключения винды, я это лично проходил и не раз на ITE. Сеть скинуть, чтобы не мешала. Распишите напряжения на вышеозвученном до 1 включения и после долгого выключения.
