Текущее время: 13 ноя 2026, 06:18
| Автор |
Егор9706
Заголовок сообщения: Acer Aspire 575g (dazaamb16e0 rev:e) Проблемы с включением  Добавлено: 10 апр 2021, 15:32 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 янв 2021, 11:54 Наличности на руках: 90.07
Сообщения: 40 Откуда: Ростов-на-Дону
Всех приветствую!! Хочу уточнить один момент. У меня на данной плате нет изображения при запуске. Плата стартует, появляется индикация, поднимаются все питания, но нет изображения. Сначала думал, что матрица. подкинул на другой ноут, с ней все хорошо. Полазил по форуму и выяснил, что 90% биос. Хотелось бы просто уточнить, в верном ли я направлении двигаюсь? Доступа к файлам пока что нет, и скачать с чистым ME нет возможности.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Aspire 575g (dazaamb16e0 rev:e) Проблемы с включением |
MoneyBot
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 575g (dazaamb16e0 rev:e) Проблемы с включением  Добавлено: 10 апр 2021, 20:12 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,517.04
Сообщения: 3499 Откуда: Togliatti
Егор9706 писал(а): Плата стартует, появляется индикация Что значит у вас "стартует" ? Инициализация есть?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 575g (dazaamb16e0 rev:e) Проблемы с включением  Добавлено: 10 апр 2021, 20:47 |
| Инженер |
Егор9706 писал(а): Если судить по токам потребления, то да Песец какой-то. А вы не можете тупо воткнуть клаву и потыкать на капсы - зажигаются лампочки не, моргает загрузочная флешка? Если инита нет, то матрица и прочие "lvds" не интересны совсем - голая плата инициализируется на столе без всяких матриц Зачем вам токи потребления, если вы даже не можете внятно сказать - инит есть или нет greezнет там никакого lvds и edid - edp матрица
greez
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 575g (dazaamb16e0 rev:e) Проблемы с включением  Добавлено: 10 апр 2021, 20:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 00:36 Наличности на руках: 66.01
Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург
Проверяйте. Вложение: lvds.png ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Едид нету, зато есть hpd
Doc
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 575g (dazaamb16e0 rev:e) Проблемы с включением  Добавлено: 10 апр 2021, 22:09 |
| Инженер |
Да все уже тут есть Судя по всему у вас ZAA2 (поиском внутри своего дампа по bvdt) viewtopic.php?p=660096#p660096Потом можете наудачу перевести в uma - в последнее время частенько с наглухо дохлым видаком приходят. viewtopic.php?f=59&t=107570Про посткоды даже не спрашиваю
Последний раз редактировалось Doc 10 апр 2021, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 575g (dazaamb16e0 rev:e) Проблемы с включением |
MoneyBot
greez
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 575g (dazaamb16e0 rev:e) Проблемы с включением  Добавлено: 11 апр 2021, 19:51 |
| Интересующийся |
Ну дак перемычки то поставьте и заработает постка. Вложение: Безымянный.png
Егор9706
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 575g (dazaamb16e0 rev:e) Проблемы с включением  Добавлено: 13 апр 2021, 23:38 |
| Интересующийся |
Народ. Всем привет. Такой вопрос. Не могу понять куда копать. На дроссель 3.3 вольта приходит 19 вольт. Выяснил, что ноги растут из мосфета pq6054. Заменил его, но ситуация не изменилась. Думал бракованный мосфет, попробовал другие. Результата нет. Так же 19 вольт. По схеме на ключ должен приходить Vin. Но что дальше уже не врубаюсь, показывает, что должен открывать 3.3 вольта на россель, но пропускает 19 вольт. Кто-нибудь с таким сталкивался, что делать дальше? Ещё раз ключ поменять? Или это что-то другое? PS. Забыл сказать, что очень сильно греется шимка дежурки. Участок схемы приложил.
