Текущее время: 13 ноя 2026, 11:21
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 575g (dazaamb16e0 rev:e) Проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 15:32
Всех приветствую!! Хочу уточнить один момент. У меня на данной плате нет изображения при запуске. Плата стартует, появляется индикация, поднимаются все питания, но нет изображения. Сначала думал, что матрица. подкинул на другой ноут, с ней все хорошо. Полазил по форуму и выяснил, что 90% биос. Хотелось бы просто уточнить, в верном ли я направлении двигаюсь? Доступа к файлам пока что нет, и скачать с чистым ME нет возможности.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 575g (dazaamb16e0 rev:e) Проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 16:20
а что мешает попробовать.
биосы в ЛС
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 19:29
Попробовал я другие прошивки. К сожалению не помогло. Реакция на кнопку включения есть а толку нет.
Рассказываю по пунктам.
1. Дежурка 5 вольт присутствует везде.
2.Дежурка 3.3 вольт везде присутствует
3.Мультиконтроллер запитан. Питания разводит на все необходимые модули.
4. В момент включения поднимаются все питания, кроме питания встроенного видео. Но я считаю, что его нет, потому что есть питание дискретки.
По сопротивлениям
I5-7200u
Логика ядра процессора 15.9 Ом.
Питание ядра процессора 8.9 Ом.
Видеоядро процессора 6.9 Ом.
Видеочип -gtx940m, 12.3 Ома.
Оперативка 185 Ом.
Хаб 127.8 Ом
Кто знает, в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 19:43
А вы шлейфик проверяли? Какие питания на LVDS?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 20:12
Что значит у вас "стартует" ? Инициализация есть?
В сети
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 20:13
Шлейф проверял. Матрицу тоже. Lvds 3v присутствует
---------- Добавлено спустя 8 минут 13 секунд: ----------
Doc
Если судить по токам потребления, то да. Плата проходит инициализацию и все. Изображения нет
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 20:37
Что значит lvds 3v присутствует? Питание логики, питание едид, enable включения подсветки, яркость? Вычитывается ли едид?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 20:47
Песец какой-то. А вы не можете тупо воткнуть клаву и потыкать на капсы - зажигаются лампочки не, моргает загрузочная флешка?
Если инита нет, то матрица и прочие "lvds" не интересны совсем - голая плата инициализируется на столе без всяких матриц
Зачем вам токи потребления, если вы даже не можете внятно сказать - инит есть или нет
greez
нет там никакого lvds и edid - edp матрица
В сети
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 20:55
Проверяйте.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
Едид нету, зато есть hpd
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 20:59
пока человек не скажет работает у него плата или нет - матрица нам неинтересна, а он и сам не знает я так понимаю)
В сети
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 21:06
Надо usb тестер у Алексея покупать)))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 21:22
Подключил клавиатуру, как вы сказали. Инициализации нет. Спасибо за совет) Но куда интереснее вопрос, что теперь делать
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 21:34
А вы биос с оф.сайта брали?
greez
Надо. Да вот только денег пока нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
greez
Нет. С офф. Сайта не могу нормально нарезать. Пытаюсь вычистить me регион, и после прошивки нет реакции на кнопку включения вообще
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 22:09
Да все уже тут есть
Судя по всему у вас ZAA2 (поиском внутри своего дампа по bvdt)
viewtopic.php?p=660096#p660096
Потом можете наудачу перевести в uma - в последнее время частенько с наглухо дохлым видаком приходят.
viewtopic.php?f=59&t=107570
Про посткоды даже не спрашиваю
Последний раз редактировалось Doc 10 апр 2021, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 22:11
Дроссели скинул впервые очередь. Не помогло. Ща ещё попытаюсь прошить
---------- Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд: ----------
К сожалению, после прошивки, реакция не изменилась. Так же при запуске моргает экран, на секунду, и начинает крутить кулер. Завтра заберу у друга пост карту, и посмотрю, мб что-то получится
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 14:35
Всех приветствую. Вопрос для уточнения. Lpc разъём на плате находится с обратной стороны, чуть ниже видеокарты?
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 34 секунды: ----------
Распаял посткарту. При включении 0 и все. Даже не 00. Либо неверно распаял. Либо не тот биос.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 17:59
Вы из свято верующих в волшебные прошивки? Тогда в принципе разговаривать не о чем.
А куда распаивать можно в схеме посмотреть
В сети
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 18:38
Если вы распаяли на CN10, то по смехе на лады отсутствуют нулевики
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
впрочем и на клок и на фрейм нету
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 19:36
Я понял уже насчёт прошивки, не ругайтесь пожалуйста). Подпаивался на слот wifi, который ngff, с ключом e( по схеме)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
Знаю, что можно сразу на мульт подпаяться, но боюсь угробить мульт. А прогер от него, отдал другу на время, и получу не скоро
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 19:51
Ну дак перемычки то поставьте и заработает постка.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 20:18
Понял. Спасибо за информацию. Завтра попробую)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 20:25
pls try bios and ec
https://dosya.co/alln1sovrr7y/Acer_Aspi ... E.rar.html
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 22:43
А если подпаяться к микросхеме u44?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Там, с завода, ничего нет
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 22:46
Тестером потыкайте)))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
Там вроде не все нужные сигналы имеются.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 20:03
Ну могу сказать только то, что накрылся комбайн, на мой взгляд. Сегодня с утра распаял пост карту, включил. Побежали посткоды и резко вырубилось все. После этого на кнопку не реагирует. Греется сильно дежурка. Сопротивление хаба, на данный момент, колеблится 0.2-0.4 Ома. Все остальные сопротивления в норме. Поменял дежурку, все равно она греется
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
Извините, обманул. Кз по 3 вольтам
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 21:48
Ну не факт, ищите кз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 23:54
Судя по всему, выбило дежурку. Видимо что-то не так сделал. Ибо 3 вольта вылечил. 5 вольт в кз. Завтра гляну что да как. Но все равно, мне кажется что хаб сдох, на доселе питания хаба +/- 0.3 Ома
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 23:38
Народ. Всем привет. Такой вопрос. Не могу понять куда копать. На дроссель 3.3 вольта приходит 19 вольт. Выяснил, что ноги растут из мосфета pq6054. Заменил его, но ситуация не изменилась. Думал бракованный мосфет, попробовал другие. Результата нет. Так же 19 вольт. По схеме на ключ должен приходить Vin. Но что дальше уже не врубаюсь, показывает, что должен открывать 3.3 вольта на россель, но пропускает 19 вольт. Кто-нибудь с таким сталкивался, что делать дальше? Ещё раз ключ поменять? Или это что-то другое?
PS. Забыл сказать, что очень сильно греется шимка дежурки. Участок схемы приложил.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 00:12
Когда вылетел верхним ключ, дежурка ШИМ в 95% случаев уходит с ним, снимайте ключи (оба) и ШИМ и тогда уже измеряйте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575G (DAZAAMB16E0 REV.E ) проблемы с видеочипом
MasterVad
12
5210
20 сен 2018, 16:08
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-575G-52QB (DAZAAMB16E0) синий экран проблемы с браузером
Aniev
2440
30 июн 2020, 13:23
MSMxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV:E) Опознать элемент доп плата DAOZABTB6DO REV:D
dmin3127
29 июн 2020, 14:57
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV: E) BSOD "Driver_power_state_failure"
Sendman
22 мар 2018, 07:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G-527J (DAZAAMB16E0 REV E) Не поднимается питание процессора
bicmark
12
7226
27 ноя 2019, 19:59
Zet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
