Текущее время: 20 ноя 2026, 22:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ASUS PRIME H310M-R R2.0 сбит конденсатор
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 23:28
Доброго времени суток!Купил по дешёвке материнку со сбитым конденсатором(выделен красным на фото).Boardview на неё не нашёл.Не подскажите ёмкость и куда он подключен?Дело в том что оба контакта от кондёра в кз на массу.С процессором пока ещё не пробовал включать мать, опасаюсь угробить проц.На плате больше дефектов визуально и прозвонкой не обнаружил.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME H310M-R R2.0 сбит конденсатор
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 11:58
0.01UF/16V. Он стоит в цепи DGND. Можете включать без него. Он не критичен.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 23:13
Благодарю за информацию.Припаял кондёр, запустил плату без проца.Все напряжения в норме кроме VCC DDR (плавало от 0,5 до 1,1 В).Все электролиты проверил на ёмкость и esr.А после питание озу поднялось вообще до 4,5В, хорошо что память не вставлял.Контакты на слоте : 76 4,5В; 77 и 146 2,2В; 284 3,4В; 288 2,5В.Грешу на шим up1540p, заказал на али..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 02:47
А мосфеты ,дроссель,обвязку шим, вы проверили? Конденсаторы проверяли которые к VDDQ относятся?
На картинке 76 нога -- VDDQ (и не только 76)---формируется ---шим--мосфеты --дроссель.На шиме смотрели ,что там есть?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 23:31
Kolyivan [ТС]
Картинок вы не видите (нет 15 сообщ.) может в личку кинуть схемотехнику этого узла , если актуально .
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 00:42
alex68q
Скиньте пожалуйста в личку, буду очень признателен
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 08:25
Отправил,смотрите.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 18:02
Прозвонил и нарисовал от руки схему формирования питания оперативной памяти со своей платы.Мосфеты не пробиты, на затвор PK616 приходит 12в и он постоянно открыт, поэтому 4,5в на истоке и VDDQ.Пробовал выпаивать резистор 1Ом на затвор, напряжение упало с шимки, на затворе и истоке.Электролиты выпаивал и проверял, резистры в обвязке шим прозванивал.Шим по питанию вроде бы не пробита
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 41 секунду: ----------
Думаю шим чудит
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 21:34
Если шимку сняли .то можно прозвонить между 5 и 2,3,4 ногами ,конд. в.добавки RC цепочки между 1 и 3 ногами.Нет ли пробоя между 1 и2 ногами.
А схема что ни пришла к вам ,нарисованная не совпадает только номерам элементов номиналы совпадают.
Собственно шимку поменять ни сложно.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 03:59
Схема пришла, спасибо.Прозванивал и рисовал чтобы убедиться в отсутствии замыканий и соответствии вашей реальной схеме.Сопротивление между 1,2,3,4 и 5 ножками приличное даже с припаянной шимкой.Приедет с Китая, поменяю, главное чтобы проблема была в самой шим
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 11:42
Шим заменил(старую наверно сам спалил по неосторожности).Проблема оказалась в другом: плавают все напряжения приходящие с блока питания и на PWR_OK 0в.
Мать запускается на 10-20 секунд и отключается с процессором-памятью и без них, без питания проца тоже самое.Короткого на разъёме ATX нет,потребление 3,3в-110мА;5в-200мА;12в-4мА( подключал по отдельности). Блок питания,проц и озу исправны.Прозванивал цепь PWR_OK по плате, не смог найти куда идёт, с мультом тоже не звонится.Даташита на NCT6798D нет, схемы и бордью на плату тоже.Прошу совета
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 02:27
Как то неясно, что означает - плавает,похоже у вас плата в рецикле, т.е. постоянная перезагрузка.С питанием памяти разобрались?
Дежурные напряжения и RTC в норме? Проц. лучше не вставлять пока не разберетесь с напр. т.е. при нажатии кнопки вкл, должно кратковременно подниматься до номинала 5в , 3в ,12в. на АТХ.
---------- Добавлено спустя 58 минут 42 секунды: ----------
По ногам ,вроде похожи NCT6796 ,6775 ,6793 ,
SLP_S3# --64
PSON#---63
PSIN# ---61
PSOUT# --60
PWR_OK --81или82
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 12:44
Вы правы, мать переодически включает-отключает б/п так быстро, что конденсаторы не успевают разрядиться и поэтому кажется, что напряжения гуляют на АТХ:9-12В; 1-3В; 2-5В.Также на питание памяти 0,5-1,1В после замены шим.В дежурке напряжения стабильны 3,4В; 1,8В,на хаб 1,03В, батарейка новая, ничего не греется, на кварцах генерация присутствует.Также стабильны напряжения на дросселях питания проца 1,06В при включении без нагрузки.На мульте, если смотреть даташит NCT6796D по питанию в дежурке на 1ноге 0В(при включении 1,2-2,5В); на 24,46,85,108 3,4В; на 120 0В; на 99 2,9В.В дежурке и при включении на 60,61,81 3,4В; на 82 0В.На 63 5В(при включении 0,7).На 64 0В(при включении плавает от 0 до 3В).Электролиты на плате все заменил, кроме как на питание проца, биос перепрошил
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 13:37
Типа слип поднимается, уже что то.Платы с рециклом поднимать трудновато,главное определить ,кто затевает перезагрузку.Чаще всего это связка проц.-сокет-хаб,
но и многие еще тоже могут(например мульт неправильно опр. какие то напр., или PWM-у кажется где то огромный ток).
Ресет на А11 PC-e тоже прыгает?На 1-ой ноге биос что? Еще момент -- исправные многие м.пл. без проц. тоже часто в рецикле.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 16:35
Ресет на A11 0В в дежурке и при включении без проца, на 1 ноге биос 3,4В в дежурке и меняется 1-3В при включении.До этого пробовал включать с процессором, тоже мать в рецикле
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 17:11
А с проц.? Если боитесь с проц. включать, то надо брать POWER S. и диаграммы поднятия напр. (придется с похожих 250,270 кроить ,на PRIME вроде есть Repair Guide )
и здорово включать мозг и глаза ,смотреть что там скачет ни так как надо.Сначала даже можно по соротивлениям плату проверить, но опять же из нескольких похожих найти более подходящую.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 18:53
Позже попробую с процессором.Сдул с платы сеть, аудиочип и utc75232, ничего не поменялось.
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 47 секунд: ----------
Запустил с процем, напряжения питания на него пропали, ресет на А11 также не поднялся, хаб тёплый.Также попробовал запустить плату, но уже без процессора, замкнув чёрный и зелёный провода на ATX, 3,3;5 и 12В стабильны, а напряжения которые ранее плавали также гуляют.И блок питания включается только тогда, когда на плате разрядятся конденсаторы
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 23:52
Не стоит замыкать чёрный и зелёный без нужды в этом, если ресет в 0 -е то на проц. напряжения не будет,все надо делать и проверять по порядку согласно
POWER S. и диаграммы поднятия напряжений и выкиньте из головы *разрядятся конденсаторы*. Б.П включается и выкл. по команде с мульта, собственная защита в б.п.
работает несколько иначе, к.з. на плате (согласно описанию) вроде не наблюдается.Разберитесь ну хотя бы до 13 шага по POWER S ,учитываем что 19 шага (ресет на А11 не поднят) у вас нет, т.е. затык где то с 1 по 18 шаг.И еще внимательнее осмотрите плату (отпаивать все подряд не стоит) у вас и так больше похоже, что что-то оторвано на плате ,чем где то коротит.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME H310M-R R2.0 сбит конденсатор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 20:30
Очень низкое сопротивление по цепи питания хаба (1В) чуть больше одного ома, на рабочей плате 16-25 Ом.Чипсет греется не сильно в дежурке,напряжение стабильно, поэтому сразу не прозвонил.Дроссель пыпаивал, другие элементы по этой цепи проверял.В итоге полудохлый хаб.Для диагностики использовал бордью от ASUS PRIME B250M-C с похожим мультом nct6793d и Asus PRIME B250-PRO repair guide
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus PRIME H310M-K нужна борда опознать конденсатор
в форуме Asus
Lost code
15 фев 2022, 15:20
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Termaltake Purepower RX-550 сбит smd конденсатор
Даврон
01 дек 2020, 09:28
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оторвали конденсатор на видеокарте,какой конденсатор поставить? Фото прилагаеться
sergey1337
21 авг 2017, 17:33
4133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME H310M-R R2.0 установка Windows 7
Trom
09 апр 2020, 12:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime H310m-r R2.0 КЗ по +3VSB
в форуме Asus
MaximuSIMX
03 фев 2022, 10:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
