Текущее время: 21 ноя 2024, 19:03
Kolyivan
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME H310M-R R2.0 сбит конденсатор Добавлено: 16 апр 2021, 00:13 |
Зарегистрирован: 27 июл 2020, 22:58 Наличности на руках: 1,538.24
Сообщения: 870 Откуда: Russia
Благодарю за информацию.Припаял кондёр, запустил плату без проца.Все напряжения в норме кроме VCC DDR (плавало от 0,5 до 1,1 В).Все электролиты проверил на ёмкость и esr.А после питание озу поднялось вообще до 4,5В, хорошо что память не вставлял.Контакты на слоте : 76 4,5В; 77 и 146 2,2В; 284 3,4В; 288 2,5В.Грешу на шим up1540p, заказал на али..
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME H310M-R R2.0 сбит конденсатор Добавлено: 16 апр 2021, 03:47 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
Kolyivan писал(а): .Контакты на слоте : 76 4,5В А мосфеты ,дроссель,обвязку шим, вы проверили? Конденсаторы проверяли которые к VDDQ относятся? На картинке 76 нога -- VDDQ (и не только 76)---формируется ---шим--мосфеты --дроссель.На шиме смотрели ,что там есть?
Kolyivan
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME H310M-R R2.0 сбит конденсатор Добавлено: 30 апр 2021, 12:42 |
Шим заменил(старую наверно сам спалил по неосторожности).Проблема оказалась в другом: плавают все напряжения приходящие с блока питания и на PWR_OK 0в. Мать запускается на 10-20 секунд и отключается с процессором-памятью и без них, без питания проца тоже самое.Короткого на разъёме ATX нет,потребление 3,3в-110мА;5в-200мА;12в-4мА( подключал по отдельности). Блок питания,проц и озу исправны.Прозванивал цепь PWR_OK по плате, не смог найти куда идёт, с мультом тоже не звонится.Даташита на NCT6798D нет, схемы и бордью на плату тоже.Прошу совета
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME H310M-R R2.0 сбит конденсатор Добавлено: 02 май 2021, 03:27 |
Kolyivan писал(а): плавают все напряжения Как то неясно, что означает - плавает,похоже у вас плата в рецикле, т.е. постоянная перезагрузка.С питанием памяти разобрались? Дежурные напряжения и RTC в норме? Проц. лучше не вставлять пока не разберетесь с напр. т.е. при нажатии кнопки вкл, должно кратковременно подниматься до номинала 5в , 3в ,12в. на АТХ. ---------- Добавлено спустя 58 минут 42 секунды: ---------- Kolyivan писал(а): Даташита на NCT6798D нет По ногам ,вроде похожи NCT6796 ,6775 ,6793 , SLP_S3# --64 PSON#---63 PSIN# ---61 PSOUT# --60 PWR_OK --81или82
Kolyivan
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME H310M-R R2.0 сбит конденсатор Добавлено: 02 май 2021, 13:44 |
плата в рецикле, т.е. постоянная перезагрузка Вы правы, мать переодически включает-отключает б/п так быстро, что конденсаторы не успевают разрядиться и поэтому кажется, что напряжения гуляют на АТХ:9-12В; 1-3В; 2-5В.Также на питание памяти 0,5-1,1В после замены шим.В дежурке напряжения стабильны 3,4В; 1,8В,на хаб 1,03В, батарейка новая, ничего не греется, на кварцах генерация присутствует.Также стабильны напряжения на дросселях питания проца 1,06В при включении без нагрузки.На мульте, если смотреть даташит NCT6796D по питанию в дежурке на 1ноге 0В(при включении 1,2-2,5В); на 24,46,85,108 3,4В; на 120 0В; на 99 2,9В.В дежурке и при включении на 60,61,81 3,4В; на 82 0В.На 63 5В(при включении 0,7).На 64 0В(при включении плавает от 0 до 3В).Электролиты на плате все заменил, кроме как на питание проца, биос перепрошил
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME H310M-R R2.0 сбит конденсатор Добавлено: 02 май 2021, 14:37 |
Kolyivan писал(а): На 64 0В(при включении плавает от 0 до 3В Типа слип поднимается, уже что то.Платы с рециклом поднимать трудновато,главное определить ,кто затевает перезагрузку.Чаще всего это связка проц.-сокет-хаб, но и многие еще тоже могут(например мульт неправильно опр. какие то напр., или PWM-у кажется где то огромный ток). Ресет на А11 PC-e тоже прыгает?На 1-ой ноге биос что? Еще момент -- исправные многие м.пл. без проц. тоже часто в рецикле.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME H310M-R R2.0 сбит конденсатор Добавлено: 02 май 2021, 18:11 |
Kolyivan писал(а): Ресет на A11 0В в дежурке и при включении без проца А с проц.? Если боитесь с проц. включать, то надо брать POWER S. и диаграммы поднятия напр. (придется с похожих 250,270 кроить ,на PRIME вроде есть Repair Guide ) и здорово включать мозг и глаза ,смотреть что там скачет ни так как надо.Сначала даже можно по соротивлениям плату проверить, но опять же из нескольких похожих найти более подходящую.
Kolyivan
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME H310M-R R2.0 сбит конденсатор Добавлено: 02 май 2021, 19:53 |
Позже попробую с процессором.Сдул с платы сеть, аудиочип и utc75232, ничего не поменялось. ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 47 секунд: ---------- Запустил с процем, напряжения питания на него пропали, ресет на А11 также не поднялся, хаб тёплый.Также попробовал запустить плату, но уже без процессора, замкнув чёрный и зелёный провода на ATX, 3,3;5 и 12В стабильны, а напряжения которые ранее плавали также гуляют.И блок питания включается только тогда, когда на плате разрядятся конденсаторы
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME H310M-R R2.0 сбит конденсатор Добавлено: 03 май 2021, 00:52 |
Kolyivan писал(а): напряжения питания на него пропали, ресет на А11 также не поднялся Не стоит замыкать чёрный и зелёный без нужды в этом, если ресет в 0 -е то на проц. напряжения не будет,все надо делать и проверять по порядку согласно POWER S. и диаграммы поднятия напряжений и выкиньте из головы *разрядятся конденсаторы*. Б.П включается и выкл. по команде с мульта, собственная защита в б.п. работает несколько иначе, к.з. на плате (согласно описанию) вроде не наблюдается.Разберитесь ну хотя бы до 13 шага по POWER S ,учитываем что 19 шага (ресет на А11 не поднят) у вас нет, т.е. затык где то с 1 по 18 шаг.И еще внимательнее осмотрите плату (отпаивать все подряд не стоит) у вас и так больше похоже, что что-то оторвано на плате ,чем где то коротит.
