Текущее время: 26 июн 2024, 08:47
pEEp
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2021, 00:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
uncledim писал(а): при некоторых ошибках показывает конкретный чип. нечасто, но бывает. повезло) Да, но "везет/не_везет" - это для 400 и 500 серии, а для 390, в частности, всегда точно в банку попадает. zuganoffТак что радуйтесь - катать меньше!
![](images/spacer.gif) |
zuganoff
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2021, 01:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=119879_1613910763.png) |
Зарегистрирован: 11 фев 2021, 13:24 Наличности на руках: 51.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 55 Откуда: Ставрополь
не, нифига, перекинул 15 и 16 чипы местами, так же осталась ошибка в 16 банке УПД, увидел кракозябру на питании памяти, пойду туда копать
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2021, 10:24 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
pEEp писал(а): для 390, в частности, всегда точно в банку попадает предположу, что это связано с коррекцией ошибок (которой видимо нет или она отключена в R9)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2021, 01:20 |
Erminb писал(а): Dmgg was working fine. Thats your correct choice for R9290!
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2021, 06:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=110596_1583820810.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2020, 13:07 Наличности на руках: 304.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 296 Откуда: romania
Erminb писал(а): I tried 1804 v3 Hello for memfa test it should work. Some files are missing because this is lite 16gb version. If you want to test more copy 290 folder from original images ( 2.pmf i think) and paste it over the existing one from 1804v3. This can be done with disk genius. If it is an compatibility issue tserver - linux ubuntu 18.04 soon i will post a new version which should solve compatibility problem.But if someone want complete version of tserver on 1804v3 or any pmf image i made it should use a bigger hdd /usb pen create an 30-40gb partition on it restore the wanted image pmf and copy the folders (for graphics card only) from 5.pmf and 2.pmf to the hdd/usb and override the existing ones from home/sh.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2021, 11:48 |
ilie321 писал(а): i made it should use a bigger hdd /usb pen create an 30-40gb partition For comfort usage we (user) need usb_pen version for 32GB flash. Thank U !
ilie321
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2021, 14:21 |
hello to all -i made some changes regarding Linux kernel which solve some compatibility issues from last version for tserver -i hope now it will work better (for me no error) -first restore image with disk genius same as for older versions (important :in general press no if disk genius ask to restore MBR it should work without this but if you can't make image to boot even with boot repair utility you can restore image and say yes for restore MBR) -you should use an nvidia card to test ati defective cards but you can try with the ati card you repair if you don't have any other possibility and this card give image. -this image is the same for usb or hdd restore (for usb pen you should never restore MBR with disk genius) -this image is made for 16gb size but you can restore on bigger size with no problem; because of this low size some file needed for graphical tests were removed; if you will need this files restore image on bigger usb/hdd (probably 40-50Gb should be enough) and copy from other image (like 2.pmf and 5.pmf posted in this thread) with disk genius on your usb/hdd in "home/sh" the folders for the cards you want to have full functionality for tserver and overwrite the existing ones. -if you restore boot with boot repair you need to copy the grub.cfg file from this post to "boot/grub/" folder but delete in advance the existing one is mandatory -if you have problems with resolution and your monitor don't support 1920x1080 open grub.cfg in boot/grub (or edit the one from this post and repeat the process above )find this value and replace it with what you need (also in this file is an 1024x768 for boot screen if you need to change it); - if you don't like the boot picture in same file grub.cfg you find a path to file aaa.jpeg change the name aaa to bbb for example and picture will disappear at boot or change picture on hdd; - dmgg has also last option to test memory at different frequency (read my post about that option on this thread) grub cfg https://mega.nz/file/1xZSgRAS#pVddQAipR ... 7RJihyZWYopmf image : https://mega.nz/file/A5IWFBxK#GqYaznzK7 ... RjwPXCrmoQlet's repair some cards now :)))
wohenben09
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2021, 18:16 |
Зарегистрирован: 11 апр 2020, 13:48 Наличности на руках: 5.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: ShangHai
https://pan.baidu.com/s/1DPw_sjOri8JEbtjRe73riw This is the Baidu network disk link, valid for 7 days. Please send me a private message to retrieve the code, and I will send it to you. It contains all N card and A card tests Who knows how to test the 5700xt and diag commands. Please download and use it and share it selflessly. Note: Do not look for the person in the link to buy the software, because he does not know the order at all, and is a second-hand dealer Pay attention to the primary partition check when restoring mirroring
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2021, 18:49 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
wohenben09 писал(а): Это ссылка на сетевой диск Baidu Это здорово! но там скорее всего большой объем информации. и через диск Baidu его придется очень долго скачивать, если у человека который скачивает - нет коммерческого аккаунта на Baidu ---------- Добавлено спустя 14 минут 10 секунд: ---------- wohenben09приветствую - пароль на на Baidu ? Спасибо
ОхотниК
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2021, 04:03 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=401_1283983565.jpg) |
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 12:25 Наличности на руках: 307.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 130 Откуда: Самара
wohenben09 писал(а): This is the Baidu network disk link Сообщение не в тему кто нибудь скачал уже?
_________________ Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2021, 12:34 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
ОхотниК писал(а): кто нибудь скачал уже? Я поставил на закачку. У меня нет прем доступа, качать будет очень долго. Виза не катит, я не знаю как купить его.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2021, 00:43 |
suhar777777 писал(а): Начал с 12 части. Может как-то договориться и качать разные части, потом выложить и объединить? Я почти скачал. Скоро будет.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2021, 05:38 |
Скачал. Позже в этой папке появятся все файлы. Архив разбит на части, по 2 гигабайта, ограничения в облаке. Нужно скачать все части, сложить в одну папку и распаковать при помощи 7zip. Ссылка будет активна в течении месяца, далее я удалю все, так как слишком много места занимает в облаке. В общем делайте зеркала. https://cloud.mail.ru/public/WEkP/FsmED234g P.s. В личку не писать, как установить и настроить и пользоваться. Я не пробовал, я только скачал. Изучайте самостоятельно. P.p.s. В архиве есть видео и инструкция на китайском языке. Если есть желающие перевести, то велком в личку. P.p.p.s. Большое спасибо Игорю, с туманного альбиона, за предоставленный прем для Baidu, а так же wohenben09 за ссылку на файл.
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2021, 11:29 |
Crimfell писал(а): P.s. В личку не писать, как установить и настроить и пользоваться. Я не пробовал, я только скачал. Изучайте самостоятельно. Леха, Немного в помощь тебе. Облегчу твою учесть и попробую отбить от лишних вопросов. Вот инструкция на Китайском (оригинальная) https://drive.google.com/file/d/1YG8Ycg ... sp=sharingВот инструкция на Русском https://drive.google.com/file/d/1FANybP ... sp=sharingПарни! Если после этого (скачивании инструкций) у вас будут вопросы - вы подумайте НАДО ЭТО ВАМ или нет!!! Иначе получается "Грозное оружие в руках колхозников" (без обид!!!)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2021, 23:27 |
Сообщение не в тему попробовал загрузиться, пока без восстановления загрузчика. смахнул слезу, увидев на экране нативный Norton Commander. ))
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 апр 2021, 14:55 |
karlan писал(а): with Google translator: Привет, Gas_man, может быть, у тебя тоже есть английская версия? Берёте китайскую инструкцию и хоть на арабский переводите при помощи любого переводчика.
