Текущее время: 27 июн 2024, 07:52
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: e406s (E406sa) EMMC ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2021, 14:41 |
Зарегистрирован: 11 мар 2019, 16:19 Наличности на руках: 10.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 208 Откуда: cerato
bass писал(а): попробуйте проверить диск Ok. Отпишусь спасибо
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: e406s (E406sa) EMMC ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2021, 17:51 |
maloy2k4 писал(а): как правило при замене emmc никаких шаманских действий делать не надо спасибо. попробую просто перекинуть. z3x к сожалению нет
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: e406s (E406sa) EMMC ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2021, 16:00 |
focs писал(а): главное не перегрейте. по размер Хорошо спасибо за совет. Пока едет флеш
arcopon11
Заголовок сообщения: Asus e406s (E406sa rev 2.0) Замена emmc ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 янв 2022, 18:24 |
Здравствуйте уважаемы мастера. Ткните пожалуйста носом. Где заказать и какую надо заказать emmc 64-128Gb для этой модели без rpmb раздела. Уже 3 шт заказал в разных местах и во всех этот раздел.... и со всеми ведет себя одинакого. Не создает разделы установщик win10. viewtopic.php?f=40&t=114407Начало танцев с бубном по сылке
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: e406s (E406sa) EMMC ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2022, 03:21 |
armogun писал(а): что с биосом ? настроен Пытался по всякому. И дегаси и уефи и секюр бут убирал... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- ger1977 писал(а): планшет на винде был Я как понял флешка лолжна быть с устройства с процессором такой же линейки. Т.е если снял флешку с куалкома, то к такому же и подойдет.. Но есть одно НО. С 10ой попытки и перебирания WinToGo разных ОС, один из вариантов запустился. Зан Грузившись с флешки все дрова встают КРОМЕ драйверов чипсета... Никогда такого не было... PS. Пока в поиске emmc без каких либо rpmb разделов и san disk
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: e406s (E406sa) EMMC ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 янв 2022, 12:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=100732_1556649237.png) |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 414 Откуда: Торез
arcopon11 писал(а): бордвью с такой же банкой Asus X205TA. Все симптомы неисправной, перегретой флеш, не доступно форматирование, удаление-создание разделов. eMMC должна поддерживаться биосом любая 4.0 5.0 5.1, разница в скорости чтение-запись, ставить можно хоть б/у "грязный" чип, имеющиеся разделы удалите средствами Windows при её установке. Обвязка флеш на месте, чип не выгнут мостиком? Подложка чипа должна быть зелёной, а не коричневой и без царапин. И не пользуйтесь в таких случаях AOMEI Partition, знаю, проходили, имитация якобы форматирования, в итоге - после 6ч процесса всё то же самое. Шары 0,3мм свинец содержащие max 0,35, дабы не слиплись. Поэкспериментируйте (без перегрева) для начала с небольшим объёмом, например 16GB, потом ставьте смело 64Gb.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: e406s (E406sa) EMMC ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 янв 2022, 11:36 |
Не смог найти на просторах подходящий. Bordview для этой платы; чтобы обвязку вокруг флешки всю проверить. Подскажете? Или кто поделится? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Vasyasneg писал(а): arcopon11 писал(а): бордвью с такой же банкой
Asus X205TA Увидел, извините. Буду посмотреть
