Текущее время: 27 июн 2024, 08:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: e406s (E406sa) EMMC
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 02:27
Здравствуйте уважаемы мастера. Подскажите пожалуйста в какую сторону двигаться, с emmc никогда не работал, при установке ОС не создается раздел. Доходит до выбора места установки, показывает не созданный раздел 29Gb emmc и при нажатии создать, просто ничего не создает.
В дискпарте вот такое.
Думаете умер EMMC и под замену.
Буду рад любым подсказкам как и что проверить.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: e406s (E406sa) EMMC
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 11:25
попробуйте проверить диск на чтение/запись викторией или mhdd, а там уже по результатам.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 14:41
Ok. Отпишусь спасибо
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 01:05
Виктория выдает ошибки с самого начала и до конца.
Попробую поменять. Заказал.
Скажите пожалуйста, ее просто снять и новую поставить или надо шить либо что еще?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 03:50
как правило при замене emmc никаких шаманских действий делать не надо, главное чтоб она чистая была, и раздела rpmb не было как в телефонах, если есть z3x то на новой флэшке проверил бы есть разделы или нет
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 17:51
спасибо. попробую просто перекинуть.
z3x к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 14:09
главное не перегрейте. по размеру 32-64-128 (последние не точно) взаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 16:00
Хорошо спасибо за совет. Пока едет флеш
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 15:31
Поставил новую флеш. Все ок встало, видит. При установке win10 видит 29Gb не размеченных. При попытке создать все проходит, но остается неразмеченным. Никаких ошибок при этом не выдает. Просто остается так же не размеченным.
Было мож у кого так. В какую сторону двигаться?(
---------- Добавлено спустя 4 часа 55 минут 19 секунд: ----------
Может ткнет кто носом в бордвью с такой же банкой. А- то ни схем ни борды
 Заголовок сообщения: Asus e406s (E406sa rev 2.0) Замена emmc
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 18:24
Ткните пожалуйста носом. Где заказать и какую надо заказать emmc 64-128Gb для этой модели без rpmb раздела. Уже 3 шт заказал в разных местах и во всех этот раздел.... и со всеми ведет себя одинакого. Не создает разделы установщик win10.
viewtopic.php?f=40&t=114407
Начало танцев с бубном по сылке
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 16:58
И фото бы найти, где видно какие флешки ставились на них. Ноут после других сервисов, подозреваю не родная флеш стоит.
На форуме есть фото, но надписи на флешке не видны
Спасибо всем кто поможет
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 5 секунд: ----------
Нашел видео разборки. Там явно видно san disk, а у меня стоит что то самсунговское. Судя по всему они поставили первый попавшийся emmc с донора (планшета) с rpmb разделом. И я конечно же заказал такой же... тупанул похоже. Буду заказывать san disk.
Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 17:39
что с биосом ? настроен ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 00:29
Было дело,как то тоже с планшета подкинул (фирму не помню eMMC ) , без проблем завелась,может от того что планшет на винде был
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 03:21
Пытался по всякому. И дегаси и уефи и секюр бут убирал...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ----------
Я как понял флешка лолжна быть с устройства с процессором такой же линейки. Т.е если снял флешку с куалкома, то к такому же и подойдет..
Но есть одно НО. С 10ой попытки и перебирания WinToGo разных ОС, один из вариантов запустился. Зан
Грузившись с флешки все дрова встают КРОМЕ драйверов чипсета...
Никогда такого не было...
PS. Пока в поиске emmc без каких либо rpmb разделов и san disk
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 06:39
arcopon11
Поддержка eMMC Datasheet
5.0 (HS400 DDR Mode)
4.5 (HS200 SDR Mode)
+Braswell eMMC support
KLMBG2JENB-B041 eMMC 5.1
Пробуйте eMMC 4.5/4.5.1
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 12:50
Asus X205TA. Все симптомы неисправной, перегретой флеш, не доступно форматирование, удаление-создание разделов.
eMMC должна поддерживаться биосом любая 4.0 5.0 5.1, разница в скорости чтение-запись, ставить можно хоть б/у "грязный" чип,
имеющиеся разделы удалите средствами Windows при её установке. Обвязка флеш на месте, чип не выгнут мостиком?
Подложка чипа должна быть зелёной, а не коричневой и без царапин. И не пользуйтесь в таких случаях AOMEI Partition, знаю, проходили,
имитация якобы форматирования, в итоге - после 6ч процесса всё то же самое. Шары 0,3мм свинец содержащие max 0,35, дабы не слиплись.
Поэкспериментируйте (без перегрева) для начала с небольшим объёмом, например 16GB, потом ставьте смело 64Gb.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 11:36
Не смог найти на просторах подходящий. Bordview для этой платы; чтобы обвязку вокруг флешки всю проверить. Подскажете? Или кто поделится?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Vasyasneg писал(а):
Asus X205TA
Увидел, извините. Буду посмотреть
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 13:57
Никак не хочет создавать разделы. И 4.5 пробовал, и 5.0. Ничего не помогает. Программатор считывает, разделяет ылешки, а ноут только видит но не делит и не устанавливает винду. Куда смотреть, на что грешить не пойму. Направьте плиз....
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 02:18
Закажу с али san disk как на x205 асусе. Посмотрим что скажет.
Уже серьезно склоняюсь к мертвому процохабу...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 11:55
Другую установочную флешку пробовали? ОС Windows какую ставите, поддержка, разрядность на офф. сайте по этой модели,
другой USB порт использовать. Создайте загрузочную для эксперимента не Rufus-ом, а с помощью MediaCreationTool.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2022, 00:34
Я так думаю правильно мыслишь ТС ,чудес не бывает, так можно до усрачки менять память.. Скорее всего проблема в SoC , хотя бывает всякое когда ты от железа на расстояние и можешь только советовать :-): Хотя ещё и ОЗУ может грабли всякие строить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E406S (E406SA Rev 2.0) Bios dump
Valdemarius
09 июн 2021, 18:49
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E406S (E406SA Rev 2.0) upgrade
novakov
29 авг 2021, 17:54
novakov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus R420sa (e406sa rev 2.1) нет реакции на кнопку включения
duremarxx
1681
02 авг 2019, 15:38
Александр Савельев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E406SA MB._2G (60NB0HK0-MB3110 (200)) REV. 2.0 помогите определить ключ
sebastion47
21 май 2020, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e406 (e406sa rev 2.0) Залитик
djtorian
07 мар 2022, 23:38
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 44
