Текущее время: 16 ноя 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: Saphire Pulse Radeon RX580 8Gb
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 07:28
Добрый день, личная видеокарта в один из дней на майнинге перестала работать.
В нашем маленьком городе нет, кто занимается таким ремонтом, посмотрев много видео и перечитав тем с ремонтом карт, решил самостоятельно попробовать сделать замеры.
После вскрытия, выяснилось, что все предохранители целые.
Взял видеокарту полностью Рабочую такую же, и начал с замера В диодной прозвонке Цепей питания, на рабочей карте и на неисправной, вроде все в пределах нормы.
Подключив через Райзер неисправную выяснилось что нет основных питаний Ни процессора Ни биоса ни Памяти.
Микросхема IR3567B на 21й ноге не получает разрешение на работу.
Поискав схемы на такую карту я не смог найти,
Вопрос, от куда должен формироваться и идти на 21ю ногу сигнал разрешающий на включение?
Заранее спасибо. Фото карты прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Saphire Pulse Radeon RX580 8Gb
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 07:22
попробуйте
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 11:20
hunter_nick
Спасибо, сегодня скачал. Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 11:47
Как так нет питания биоса? Оно напрямую с гребёнки PCIEx идёт 3.3В...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 14:03
А питание Pexvdd есть? Оно одним из первых должно появляться.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 02:52
Извиняюсь, Питание Биоса есть.
Также 12В и 3.3В приходят от PCIEx
Вчера вечером успел найти от куда формируется сигнал на 21ю ногу на Видеокарте и на схеме, Шины 12В и 3.3В есть , Отсутствует +MVDD
Также все элементы вроде целые, т.к. одинаково звонятся с заведомо исправной карты.
Сегодня попробую найти +MVDD на схеме сначала, а после уже и на Карте.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 06:40
Добрый день,
На схеме нашел что +MVDD формируется в этом месте? или не правильно я нашел?
На карте пока похожее не смог найти.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 14:33
xtc писал(а):
+MVDD
это питание видеопамяти, формируется шимкой U701 на дросселе (не помню позиционник)
давайте с начала начнём:
5 Вольт ка LM1117 появляются? не заниженное напряжение (например 4,5 это мало)
1,8 вольт на 6 ноге GS7103 (с обратной стороны платы)?
да и вообще - сделайте фотку платы и распишите сопротивления и напряжения по всем дросселям...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 06:49
Добрый день.
Фотографии Карты с двух сторон прикрепил.
Померил на обеих Это возле доп питания и возле разъемов видеовыходов.
Возле доп витания 12В Q4623 5.03 и 3.79 Вольт
Возле видео разъемов Q4 5.06 и 3.81 Вольт
Напряжения начиная с первой ноги.
0.14
0.05
3.34
5.06
Получается на 6й ноге нет 1.6 Вольт.
Также снял замеры с U701 apw8722a
Везде по нулям кроме 1й и 5й ноги, там по 12 Вольт
Фото сопротивлений приложил. (На ЦПУ 1,2 до 1,4 в зависимости от температуры или прибора)
Напряжения Нет нигде кроме как на L1000 12 Вольт (Что возле доп разъема 12В, и на нем 400 Ом сопротивление)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 14:14
0.14
0.05
3.34
5.06
на второй ноге енейбла нету, должно быть 3.3В
сопротивление по ней какое?
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 09:06
Сопротивления одинаковые, что на этой, что на рабочей карте.
Начиная с первой ноги.
2,74 Ком
10,17 Ком
400 Ом
2 Ком
не звонится
3,33 Ком
6,38 Ком
0 Ком
Сейчас еще поищу по схеме что и от куда туда должны браться 3,3
---------- Добавлено спустя 21 минуту 50 секунд: ----------
Нашел какие транзисторы формируют его, вечером погляжу что там.
Q210 и Q1010 вроде как формируют сигнал Енабле.
 Заголовок сообщения: Re: Saphire Pulse Radeon RX580 8Gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 14:07
Они енейбл не столько формируют, сколко душат, если что-то пошло не так...
снимите Q210 и Q4617, тогда EN будет постоянно 3.3В через резистор R1008...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 09:02
В общем вчера вечером, снимал замеры со всех транзисторных сборок и резисторов, сверял с рабочей заведомо.
Разницы ни какой не заметил.
Решил опять подать питание и проверить напряжения на контрольных точках, но лабораторный БП, был на 5В, так и включил не заметив. увидел спустя секунду и отключил. Выставил на 12, включил, и потребление стало как у нормально рабочей видеокарты.
Снял везде замеры, все напряжения появились.
И вот тут гадаю, либо где-то был не до контакт, и когда щупом нажимал, прижал.
или 5в поданных на питание могли что-то сделать (что мало вероятно)
В итоге сегодня пришел к товарищу, мастеру сотовых телефонов, у него есть хороший микроскоп. И в его микроскоп, просмотрели все элементы в этом районе. Пару контактов действительно вызывали сомнения. После нанесли флюс, и все прогрели феном.
Карта сейчас стоит на тестах, полет нормальный.
Спасибо большое, что помогли разобрать с топологией работы
Без Вас бы не справился merlin и hunter_nick.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse Radeon RX580 8gb не поднимается частота выше 1087.5МГц
slava_oz
2529
13 окт 2023, 15:22
slava_oz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire plus radeon rx580 2048sp 8g dual (из Китая) ищу БИОС
[ На страницу: 1, 2 ]
eugkov
43
20597
12 июл 2025, 03:39
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты
Smoolae
4490
14 май 2021, 17:53
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 8gb Pulse Код 43
2uz
28 ноя 2021, 18:03
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios required for sapphire pulse rx580 2048sp 8gb v2
muhammadaffan
02 апр 2023, 12:02
karlan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
