Текущее время: 16 ноя 2026, 22:00
| Автор |
xtc
Заголовок сообщения: Saphire Pulse Radeon RX580 8Gb  Добавлено: 09 апр 2021, 07:28 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 фев 2015, 11:17 Наличности на руках: 54.04
Сообщения: 7 Откуда: Междуреченск
Добрый день, личная видеокарта в один из дней на майнинге перестала работать.
В нашем маленьком городе нет, кто занимается таким ремонтом, посмотрев много видео и перечитав тем с ремонтом карт, решил самостоятельно попробовать сделать замеры.
После вскрытия, выяснилось, что все предохранители целые. Взял видеокарту полностью Рабочую такую же, и начал с замера В диодной прозвонке Цепей питания, на рабочей карте и на неисправной, вроде все в пределах нормы.
Подключив через Райзер неисправную выяснилось что нет основных питаний Ни процессора Ни биоса ни Памяти.
Микросхема IR3567B на 21й ноге не получает разрешение на работу.
Поискав схемы на такую карту я не смог найти,
Вопрос, от куда должен формироваться и идти на 21ю ногу сигнал разрешающий на включение?
Заранее спасибо. Фото карты прилагаю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Saphire Pulse Radeon RX580 8Gb |
MoneyBot
merlin
Заголовок сообщения: Re: Saphire Pulse Radeon RX580 8Gb  Добавлено: 12 апр 2021, 11:47 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 18:58 Наличности на руках: 137.19
Сообщения: 361 Откуда: 2:5020
xtc писал(а): что нет основных питаний Ни процессора Ни биоса ни Памяти. Как так нет питания биоса? Оно напрямую с гребёнки PCIEx идёт 3.3В...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
xtc
Заголовок сообщения: Re: Saphire Pulse Radeon RX580 8Gb  Добавлено: 14 апр 2021, 02:52 |
| Я тут случайно |
merlin писал(а): Как так нет питания биоса? Оно напрямую с гребёнки PCIEx идёт 3.3В... Извиняюсь, Питание Биоса есть. JekKor писал(а): А питание Pexvdd есть? Оно одним из первых должно появляться. Также 12В и 3.3В приходят от PCIEx Вчера вечером успел найти от куда формируется сигнал на 21ю ногу на Видеокарте и на схеме, Шины 12В и 3.3В есть , Отсутствует +MVDD Также все элементы вроде целые, т.к. одинаково звонятся с заведомо исправной карты. Сегодня попробую найти +MVDD на схеме сначала, а после уже и на Карте.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Saphire Pulse Radeon RX580 8Gb  Добавлено: 16 апр 2021, 14:33 |
| Начинающий |
xtc писал(а): +MVDD это питание видеопамяти, формируется шимкой U701 на дросселе (не помню позиционник) давайте с начала начнём: 5 Вольт ка LM1117 появляются? не заниженное напряжение (например 4,5 это мало) 1,8 вольт на 6 ноге GS7103 (с обратной стороны платы)? да и вообще - сделайте фотку платы и распишите сопротивления и напряжения по всем дросселям...
xtc
Заголовок сообщения: Re: Saphire Pulse Radeon RX580 8Gb  Добавлено: 19 апр 2021, 06:49 |
| Я тут случайно |
Добрый день. Фотографии Карты с двух сторон прикрепил. merlin писал(а): 5 Вольт ка LM1117 появляются? не заниженное напряжение (например 4,5 это мало) Померил на обеих Это возле доп питания и возле разъемов видеовыходов. Возле доп витания 12В Q4623 5.03 и 3.79 Вольт Возле видео разъемов Q4 5.06 и 3.81 Вольт merlin писал(а): 1,8 вольт на 6 ноге GS7103 (с обратной стороны платы)? Напряжения начиная с первой ноги. 0.14 0.05 3.34 5.06 0 0 0 0 Получается на 6й ноге нет 1.6 Вольт. Также снял замеры с U701 apw8722a Везде по нулям кроме 1й и 5й ноги, там по 12 Вольт merlin писал(а): да и вообще - сделайте фотку платы и распишите сопротивления и напряжения по всем дросселям... Фото сопротивлений приложил. (На ЦПУ 1,2 до 1,4 в зависимости от температуры или прибора) Напряжения Нет нигде кроме как на L1000 12 Вольт (Что возле доп разъема 12В, и на нем 400 Ом сопротивление)
merlin
Заголовок сообщения: Re: Saphire Pulse Radeon RX580 8Gb  Добавлено: 19 апр 2021, 14:14 |
| Начинающий |
xtc писал(а): Напряжения начиная с первой ноги. 0.14 0.05 3.34 5.06 на второй ноге енейбла нету, должно быть 3.3В сопротивление по ней какое?
xtc
Заголовок сообщения: Re: Saphire Pulse Radeon RX580 8Gb  Добавлено: 20 апр 2021, 09:06 |
| Я тут случайно |
merlin писал(а): на второй ноге енейбла нету, должно быть 3.3В сопротивление по ней какое? Сопротивления одинаковые, что на этой, что на рабочей карте. Начиная с первой ноги. 2,74 Ком 10,17 Ком 400 Ом 2 Ком не звонится 3,33 Ком 6,38 Ком 0 Ком Сейчас еще поищу по схеме что и от куда туда должны браться 3,3 ---------- Добавлено спустя 21 минуту 50 секунд: ---------- Нашел какие транзисторы формируют его, вечером погляжу что там. Q210 и Q1010 вроде как формируют сигнал Енабле.
xtc
Заголовок сообщения: Re: Saphire Pulse Radeon RX580 8Gb  Добавлено: 21 апр 2021, 09:02 |
| Я тут случайно |
В общем вчера вечером, снимал замеры со всех транзисторных сборок и резисторов, сверял с рабочей заведомо. Разницы ни какой не заметил.
Решил опять подать питание и проверить напряжения на контрольных точках, но лабораторный БП, был на 5В, так и включил не заметив. увидел спустя секунду и отключил. Выставил на 12, включил, и потребление стало как у нормально рабочей видеокарты. Снял везде замеры, все напряжения появились.
И вот тут гадаю, либо где-то был не до контакт, и когда щупом нажимал, прижал. или 5в поданных на питание могли что-то сделать (что мало вероятно)
В итоге сегодня пришел к товарищу, мастеру сотовых телефонов, у него есть хороший микроскоп. И в его микроскоп, просмотрели все элементы в этом районе. Пару контактов действительно вызывали сомнения. После нанесли флюс, и все прогрели феном.
Карта сейчас стоит на тестах, полет нормальный.
Спасибо большое, что помогли разобрать с топологией работы
Без Вас бы не справился merlin и hunter_nick.
